靜不定計算好難
靜不定計算好難
文章jj5494 » 2010 10月 15 (週五) 10:35 pm
靜不定計算為什麼這麼難理解 唸靜定的時候一切都很有自信 唸到靜不定計算 整個沒信心了 已經算到把題目跟步驟都快背起來 還是看不懂 怎麼辦...
jj5494
文章: 21
註冊時間: 2007 12月 11 (週二) 11:06 pm
文章Peter Tsao » 2010 10月 15 (週五) 11:20 pm
應該相當熟練傾角變位法了吧!
尤其是十大步驟,從靜不定次數判別到剪力圖、彎矩圖。
找出是哪一個步驟有問題,確認出問題,提醒自己。
我的經驗是通常在第五步驟建立「R值」的時候判斷錯誤,就是結構體變位的部分,尤其是有沈陷時,容易搞錯可能變形的形狀。還有第六步驟,桿件固端彎矩容易漏算。
建議不要因為不同的題目,而有不同的計算流程,而是不管題目,都用「一套」計算流程,不管題目繁簡,步驟都不要省略,進場考試才不會失常。
就像建築設計,即使準備上分為各種建築類型來準備,但考試的時候,應該不會先想「這是醫院建築還是辦公建築?」才決定設計方法,是吧!
加油!
本牛來啦
文章GUN » 2010 10月 15 (週五) 11:42 pm
樑、桁架、鋼架:
r反力數 c條件方程式數b構件數j結點數
1.樑:狹義之樑~僅受垂直載重作用之直線構件
c+3大於r(不穩定)
c+3等於r(靜定,如不涉及幾何不穩定時)
c+3小於r(靜不定)
2.桁架:構件間用無摩擦之鉸或樞釘組成
b+r小於2j(不穩定)
b+r等於2j(靜定,設該桁架為穩定時)
b+r大於2j(靜不定)
簡單桁架定義:將構件端點用樞釘連結成三角形,每增加兩個構件就增加一個樞釘,此新增樞釘不得與二結點同在一直線上,以免發生幾何不穩定,用構件依此排列之桁架
簡單桁架中之構件數b與結點數j有一個非常確定之關係存在:
分別為(b-3)與(j-3),此兩數比為2:1故
b-3等於2(j-3)
b+3等於2j
複式桁架定義:桁架係由相同構件與結點所組成
3.鋼架定義:許多桿件由全部剛接或部分剛接之剛結點連結而成(可抵抗剪力、軸力、彎矩),大部分剛架均係高度靜不定之結構
3b+r小於3j+c(不穩定)
3b+r等於3j+c(靜定,設該鋼架為穩定)
3b+r大於3j+c(靜不定)
懸臂部分不能計入構件數
鋼架中插一鉸,c=該鉸結構件數減1
:twisted: 這版面用大於小於符號貼文會出現錯亂,本牛打中文 :lol:
:twisted: 讀土木工程科系的悲哀就是要一直算,還好大家選擇讀建築,不然就會變成那個~ID當初何苦讀土木 :lol:
:twisted:建築類的考試都用文字解題比較容易,土木類的考試計算類題較多,計算類題最難的地方,答案算錯可能就是0分(不要以為補習班的名師沒考過0分),連瞎掰中文字的機會都沒有,建議皓呆千萬別跑來讀土木,解題者的數學能力要很好才行,土木類科人員假使規範用錯數字解題,你們要知道計算類題一個數字錯,整個計算答案就會出錯,規範數字改的時候你搞不好不知道,建築法改的時候你還可以在法規網站查的到:lol:
:twisted:樓上住戶,你知道建築科系學生對於變位這名詞很陌生嗎?建築系學生有些連莫爾圓是什麼都不知道,你還要講到高深的結構矩陣,你講的他們聽不懂 :lol:就如同建築系的學生跟土木系的學生說敷地計劃,土木系的學生連敷地是什麼都不知道,孵蛋的話可能比較知道 :lol:你假使把大專建築系跟土木系的課表攤開來你就會知道差很多 :lol:你問土木系的學生什麼是都市計畫什麼是區域計畫,那些學生跟皓呆一樣 :lol:
:twisted: 傾角變位法 :twisted: 這名詞一大堆建築系的人都不知道是什麼:lol: 土木工程系才有在學~傾角變位:lol:
:lol: 本牛是因為以前在某間學校拿到學生手冊裡有所有科系修的學分所以才會知道建築科系跟土木科系的差別,本牛覺得有錢的人最應該讀的是企業管理科系或經濟系,把人或把錢管好就OK了,操控所有技術人員賺錢就好 :lol:
:lol: 土木類的考生大學要選哪種學分勒,就是把所有有用到計算類的學分全部選起來(就是不是選一堆垃圾學分要混畢業),鋼結構設計、中等鋼筋混凝土、高等鋼筋混凝土設計、結構矩陣分析、中等土壤力學、預力混凝土設計、工程數學(一)(二)、材料力學,中等材料力學,假使你想要把林老師幹掉,就是把研究所讀的高等材力、高等工數、一堆高等的東西全部都讀完,假使你要連博士都幹掉,那就是回歸萬物的跟本學,力學出自於物理,用物理學思考工程設計 :lol: 讀的越專精要解土木工程高考三級或是一堆技師考的題目就會看起來很簡單了喔 :twisted:工程數學一定要修喔,解題有時候會用到工程數學的學問 :lol:
:lol: 建築設計的最高境界還是要回歸社會的需要,這整個都市裡有多少種建築物,你都要知道顧客的需求,都要知道怎麼設計,一堆建築師事務所開著也是在社會上學經驗,學習如何設計整個都市裡的所有建物,整堆不同機能的建築物組合起來介面的部分就叫敷地計畫,整堆建築物與都市土木工程結合起來叫都市計劃,依各種建物不同機能而規畫使用土地分區形成區域計畫 :lol:
:roll: 除非有人每一科都考到滿百,不然不能叫做榜首,只有滿百沒有被超越的空間(搞不好是這社會上有些高手沒去考才讓他考到第一名),自己跟自己挑戰,題目等於是消費者問的題目,你解的開我才付你錢,你設計的出來我才付你錢,用這種觀點去考試比較好,最後就開一間補習班了 :lol:開補習班跟開顧問公司哪種比較好賺,好像開補習班比較單純,牌借出去掛顧問 :lol:
:twisted:你老的那天你會領悟到,這輩子騙了不少小朋友,葛屁之後下輩子投胎IQ被老天限制在60換你給別人騙 :lol:
:twisted: 當一個建築師開個事務所假使不會設計建築,那消費者來踢館怎麼辦 :twisted:
最後由 GUN 於 2010 10月 16 (週六) 9:42 pm 編輯,總共編輯了 19 次。
GUN
文章: 139
來自: 工程紅衛兵(工地榔頭幫)
文章hara » 2010 10月 16 (週六) 8:43 am
剛開始總是會比較難!慢慢去熟悉、瞭解每個步驟的意義,相信你一定可以克服這個關卡。
有時利用一些實際案例協助自己理解結構計算與真實結構設計的關係,也是不錯的學習方式。
hara
文章: 339
來自: 台灣嘉義
文章Pedro Hsieh » 2010 10月 16 (週六) 10:38 am
建議請從名詞定義開始理解。例如靜不定(statical indeterminacy):是什麼不定(indeterminacy)?那麼要如何"決"定?....etc.
文章ck0789 » 2010 10月 16 (週六) 5:04 pm
Pedro Hsieh 寫:建議請從名詞定義開始理解。例如靜不定(statical indeterminacy):是什麼不定(indeterminacy)?那麼要如何"決"定?....etc.
我替你說好了!結構不及格的,開始從國中數學讀起吧!從代數,三角函數,行列式...
這是真的,我學結構時發現自己的數學真的很爛,遇到計算就發呆,只好翻出國中數學出來看
國中數學不夠用,再把高職的數學翻出來看(話說高職數學真的比高中數學簡單)
不過足夠了。
計算能力來自於不斷的練習。
理解結構,還必續從基本的應力材力等基礎打起。
相信我應用力學與材料力學中有8成都是基本功,而且不會比高中數學難。
再來回去翻翻混凝土設計,建築師考試的難度用這些足夠了.......
至於結構系統,實在是會掰就好了,不會比計算題難。
不過這一些,考上執照後沒多就會忘光。
文章sunglin » 2010 10月 17 (週日) 10:02 pm
樓主也在補習嗎? 去認真的把dvd多看兩遍 從靜不定最基礎的部分開始。
數理腦袋還算正常的人都有能力學會這些的,只是早晚問題。
的確建築師考試的結構難度就讓我想到高中數學...請問高中數學能有多難?? 難的是你不能一下子就考得好,但並不是題目答案都給你看,老師還教了三遍還不懂。
sunglin
文章: 202
註冊時間: 2008 10月 29 (週三) 12:59 pm
Re: 本牛來啦
文章ck0789 » 2010 10月 18 (週一) 1:39 pm
GUN 寫: :twisted:樓上住戶,你知道建築科系學生對於變位這名詞很陌生嗎?建築系學生有些連莫爾圓是什麼都不知道,你還要講到高深的結構矩陣,你講的他們聽不懂
以前高職結構學就有傾角變位法了!只是多數學生聽不懂,專科或技術學院建築科系也有結構學,大學一樣要修結構學。說他們沒聽過.........說不過去,老師有點失職了,至於矩陣,有些老師也講不清楚啦。
但傾角變位法幾乎是萬能解題法,7成考題都能解,不愧是最方便最有效的解題技法..... 一定要會。
文章Peter Tsao » 2010 10月 18 (週一) 1:59 pm
推薦逢甲曾亮老師的天龍八步!深入淺出,以前準備考試的時候曾經到學校旁聽,是個對學生很友善的老師,當時同學都往後坐,第一排的學生都是校外人士,上課第一堂,曾老師說,要準備建築師考試是吧!一樣要交作業,懂嗎?他有出兩本結構計算的書,將步驟拆成十步,不管題目難易,按部就班,一定解得出來,因為曾老師的訓練,做結構計算的時候,即使題目簡單,我也不省略步驟,即使一眼看穿是靜不定結構,也是從結構次數判斷的動作做起。N=R-3n,R=R1+R2+R3,R1=支承次數,R2=鉸接桿件次數,R3=封閉鋼架次數。在工地有爭議,而營造廠想說服監造單位的時候,如果只堅持「按圖施工」,輪胎很容易會長剪刀碎片,如果請到對方技師到場,和技師講著只有技師聽得動懂的話,然後請技師出具簽名保證,有些困境有機會迎刃而解。我也忘了不少,還記得一些實在是因為筆記流出去之後很多人說看不懂要我解釋,才逼自己回憶然後回答,不過,傾角變位其實還真不難,只是熟練而已,建議在考試制度確定變更前希望通過考試的朋友,還是不要放棄!加油!
Re: 本牛來啦
文章Peter Tsao » 2010 10月 18 (週一) 2:35 pm
GUN 寫:~你知道建築科系學生對於變位這名詞很陌生嗎?建築系學生有些連莫爾圓是什麼都不知道,你還要講到高深的結構矩陣,你講的他們聽不懂 ~
還好啦!以前不太複雜的題目,幾位朋友和我,同一個題目,會以傾角變位,彎矩分配,及矩陣,各解一次,然後比對驗算,應該~還好!
土力,我就覺得辛苦很多,話說,因為天災頻繁,聽說現在大地技師行情看漲,有這回事嗎?自己也確實認識的幾個建築師,到研究所進修,但不是讀建研所,而是到土木系讀土壤與大地內。
