100年建築物理考題請教高手
100年建築物理考題請教高手
文章noise » 2012 4月 19 (週四) 11:12 pm
100年建築物理第13題
下列何者錯誤中.根據考選部公布之解答為"B"
"B"...量測聲壓增加為原來的兩倍時.等於聲壓等於增加3dB...
根據我翻遍本參考書 當聲音增加2倍強度(如60分貝+60分貝=63分貝)的方式計算..增加3分貝
這題似乎並沒有錯...故小弟百思不得其解..希望各為先進可以指導一下小弟是哪個觀念錯誤.萬分感謝 :shock:
noise
文章: 68
註冊時間: 2008 6月 05 (週四) 1:05 am
與"點"音源相似,平方反比定律
文章SJ.chen » 2012 4月 23 (週一) 9:00 am
我來試一下
解一如主旨
解二 音壓級(SPL)=20 log【音壓(P)/基準音壓(Po)】
相差二倍=>20*log2+原分貝
=>原分貝+6分貝
是差6分貝
不知道有沒有解對,希望各位大大幫忙看一下~感謝
SJ.chen
文章: 13
註冊時間: 2011 3月 06 (週日) 8:20 am
文章noise » 2012 4月 23 (週一) 9:53 pm
感謝回覆...
這我也想過這種可能性...
(1)一般聲音的合成.是用2者分貝音相減10以內的差異計算.如60分貝-60分貝=0...差異0=+3分貝=>63分貝
(2)若以 音強級計算 10 log (I/Io)=3dB
我想我應該是陷入"文字"上的迷思...加強2倍(應為單一音源直接增加1倍).而並非"再增加一個相同分貝音源".固公式上引用錯誤.再者提目有強調是用"音壓級"並非"音強級"...這樣解釋應該合理... :(
noise
文章: 68
文章SJ.chen » 2012 4月 24 (週二) 2:24 pm
n大,抱歉..可能是我說不清楚讓你誤會了
100年建築物理第13題 "B"...量測聲壓增加為原來的兩倍時.等於聲壓等於增加3dB..
級(SPL)=20 log【音壓(P)/基準音壓(Po)]
級(SIL)=10 log [音強(I)/基準音強(Io)]
這樣可能會清楚一些。
如同音源增加一倍是差"3"dB
為何音源增加一倍就差"6"dB呢?
這是我想到的,希望有高人指正...
SJ.chen
文章: 13
文章noise » 2012 4月 24 (週二) 9:51 pm
對阿...所以我才說我之前都投機取巧在念書...我都只背 2個音加起來=+3分貝..沒在背公式..所以才掛點
這題應該是你引用的"音壓級"+6分貝才應該是正解...
至於您提到的 點音源衰退是-6分貝. 線音源衰退是-3分貝. 面音源是不會有衰退.
這我也有查過書.因為去年也有考...
98年考點音源 100年考線音源 那今年會不會考面音源!!
基本上 陳啟中老師的書中似乎沒看到他有提到..(可能我翻的還不夠透..)
網路上有查到一個PDF檔 在講噪音的有提到 點音源-6 線音源-3 面音源無衰退..
我到是在江哲民老師的書裡面有看到(當初買了都沒看.我都只看陳老師的=.=a自作孽 ) .
我提一下概略好了
音源比距離很小可當作點音源.波面之面積隨著距離的平方變化.所以聲音強度隨逆平方定律減少..其衰退公式
SPL1-SPL2=>20 log (r2/r1)...dB ...看得出來公式..-6分貝
線音源波面面積與距離的一次方成正比變化.即聲音強度隨距離的比例數減少...其衰退公式..
SPL1-SPL2=>10 log(r2/r1)....看得出來公式...-3分貝(距離增加一倍)
面音源音源大小比距離大粉多叫面音源.強度不變面音源則沒距離衰退...
不過他後面還有跟著繼續寫..當線音源長度L.在距離音源長度L/3範圍內.距離r加倍時音壓級衰退3分貝.在距離音源長度L/3範圍外.距離r加倍時音壓級衰退6分貝....這就看得花透透(怎麼又扯到音壓級?)
所以這次100年初的題目.並沒有提到線音源的長度(這...無解?就直接代-3分貝?)...
所以現在念音物理這章節我有個死穴...粉擔心又會掉進文字陷阱中.若提目沒有特別提到是否都用音強級去計算?還是要用音壓級?..這可能又要請教高人指點了..
noise
文章: 68
