房子低於道路,要如何改良??
發表於 :
2013 2月 18 (週一) 10:04 pm
由 cooler
請問,誰有建築上的妙招,花少許的錢,就可以改善我家的風水~~~緊鄰我家後門,有一條馬路,比我家還高,我家比馬路還低80公分左右,門後有做斜坡,以方便機車進入家裡,但是站在馬路上,就是覺得我家房子是往下陷的,這是風水上的大忌,但房子又沒要拆掉重新填高土地,如果只把房子旁的小空地都填高,那也很奇怪,屋內還是低窪的...建築上或風水上,要怎麼改變?請大家幫幫忙.....
Re: 房子低於道路,要如何改良??
發表於 :
2013 2月 18 (週一) 11:22 pm
由 noise
cooler 寫:請問,誰有建築上的妙招,花少許的錢,就可以改善我家的風水~~~緊鄰我家後門,有一條馬路,比我家還高,我家比馬路還低80公分左右,門後有做斜坡,以方便機車進入家裡,但是站在馬路上,就是覺得我家房子是往下陷的,這是風水上的大忌,但房子又沒要拆掉重新填高土地,如果只把房子旁的小空地都填高,那也很奇怪,屋內還是低窪的...建築上或風水上,要怎麼改變?請大家幫幫忙.....
這應該要去問風水師...不是在這問...基本上是無解.
不過若有人問我.我想應該可以由外觀材質計畫下手.用外觀的材質與簡單的花台應該可以有效的欺騙視覺效果...例如.把大門設計高一些(正常大約220上下.設定到300).然後在外觀GL+80以下部用深色材質.並在前方設至100以上的磚砌花台.這樣應該勉強可以達到您的要求.(我只提出可能建議之做法.僅供參考)
Re: 房子低於道路,要如何改良??
發表於 :
2013 2月 18 (週一) 11:43 pm
由 cooler
不過若有人問我.我想應該可以由外觀材質計畫下手.用外觀的材質與簡單的花台應該可以有效的欺騙視覺效果...例如.把大門設計高一些(正常大約220上下.設定到300).然後在外觀GL+80以下部用深色材質.並在前方設至100以上的磚砌花台.這樣應該勉強可以達到您的要求.(我只提出可能建議之做法.僅供參考)[/quote]
對啦,我要的就是類似這種改變外觀的解答...而不是風水師那種解答....但我那是後門,不是大門,而且後門是小小一道鐵門,是緊鄰馬路,無法再做花台,有想要把後門封掉,只是不知要在後門那側的牆內及牆外做什麼改變,看起來房子比較不那麼明顯是低於外面的道路~~~
