96年建築師高考題目~真實版~
96年建築師高考
一. 題目 : 社區文史館與里民活動中心
(哇!!文武合一耶)
二.題旨 : 二十一世紀都市發展與擴張的結果,對比出既有都市中老舊社區街道的更新再生與永續發展的迫
切問題.
(今天的基地在新舊社區的中間地帶)(龐畢度中心?)
台灣某城市舊城區有一處發展比較緩慢之沒落街區與舊有社區,現況建築物老舊,且周邊環境不佳,
公共建設極待改善.
(都市計劃範圍內之建築物,因為老舊所以也該都市更新了)
但是該社區擁有部分日據時代的歷史建築物,與部分保持完整的舊街區風貌
(就是整個區域都已經很舊了,舊到可以考古的階段)
雖然未被指定為必須保存之歷史建築物
(雖然建築很有價值,但是政府沒錢可以指定為古蹟)
但是社區的居民社區意識相當強烈,透過活耀的社團組織,及文史工作者多年的努力,對當地的使料
相當完整
(社區的居民社區意識相當強烈,強行希望都市更新~尤其捷運蓋好之後地價狂漲,但是某些多事的
文史學者,卻想盡辦法阻止老街的破壞,甚至向政府申請古蹟禁止整建修建的行政命令,此一行為
讓當地居民十分不滿,再加上政府對補償辦法一直沒有明確的作為,促使該區的居民進而勾結
黑道,採取半夜破壞自家老屋的做法,以獲得與建商合建,獲取龐大的利益)
最近社區北面帶狀公園預定地上,有一棟記念性的歷史建築認定為古蹟保護,被視為重要的觀光資
源
(文史學者為阻止此一狀況,一方面透過媒體向政府施壓,迫使政府先行承認社區北邊一棟
老舊建築 古蹟的身份,一方面安撫里民, 以觀光資源做為晃子,以求緩和此一破壞性的行為)
同時隨著都市的發展,社區北面臨三十米交通幹道下方因地下捷運系統通過,未來將建設捷運地下
出口站於西北向路口.
(這一切的衝突,在捷運系統穿越社區北方三十米地下道並於西北方設置出口的工程確定
後, 更是轉驅劇烈)
地方政府與當地居民都非常希望藉此契機,在兼顧活化社區發展與歷史風貌保存下,特別提供社區
範圍內一部分可供建築之公有土地,並獲得民間團體之捐助 擬以創造永續環境與活化社區為目標,
徵求社區文史館與里民活動中心的綜合規劃設計提案.
(在政府 里民 與 文史學者 三方各懷鬼胎的狀況, 加上建商在背後伺機操弄的僵局中, 終於
在里長家會議中達成妥協,由政府出地,建商出資,在社區內興建一處文史館及里民活動中心, 以供文史
學者保存文史,就此之後,社區也能解除禁建令,與建商一起牟求龐大的利益資源)
題旨總結 : 本案的設計第一目標是因此案的設立使老舊街道轉化為龐大的觀光資源,迫使
居民傾向不賣屋給建商興建超高層大樓, 建商則希望因此案提升本區歷史價值,
進而拉抬房價.
所以不論如何, 請以老舊建築為元素精神,設計一方很精彩的設計案(含內外空
間)
三 . 空間與機能的基本需求 : 跟據規劃構想, 建築物的總面積以不超過2000平方公尺為原則
(跟據建商願意提供的回饋金,總樓地板不可以超過2000平方公尺)
空間需求項目必須大致符合,空間量體分配及面積比例則可以自行斟酌
(空間須求項目差不多就好,不過空間量體需要很精彩,這一部分也有關
該社區將來整體的房價,這一部分就看你們考生表演啦!!!!)
(我越來越認清 ” 自行斟酌 = 看你表演 ” )
設計者需約略估算並標示設計提案之大約樓地板面積,空間之合理性將
納入評量.
(就是不要蓋太多 ~ 盡量留設驚奇的空間,空間項目一開始就說差不多
就好,可見不是重點! 另外評估的意思是~~如果濫用樓板面積最好有很
好的理由, 給我亂亂花錢~~小心我不給分!!!!!)
一. 展示空間 : 約300平方公尺,以當地文化歷史資料及環境變遷資料展示為主,需考慮合理的動線
安排及適切的展示空間機能
(排行第一項,雖然給了空間量,但是仍然是挺重要的空間, 此一空間很可能將來會為
社區房屋銷售中心加分, 所以盡可能提升質感,比照裝置藝術美展的模式,溶合社
區建築元素, 千萬別想”國軍歷史博物館”,全部只有棺材玻璃箱的展場!!!)
(不論如何都以LV等級處理空間,就當LV是本博物館的贊助商,你會怎樣設計?)
二. 簡報室或居民學習教室 2間 : 可容納40~60人之學習活動空間
(現在開始以”人”計算了喔!!話說回來,作者對空間很隨便耶,兩個不同的空間給我用”或”
就是隨便你的意思,看來這也不是重點!!!!,不過~~簡報室配合展場比較有義意)
三. 小型會議室2間 : 可容納20~30人之工作會議或小型研討會之用
(也是一樣用”人”計算面積,另外作者真的很隨便 ,小型會議室=小的會議室,因為需求其
他項也沒有”大”型會議室,看來這也是跑龍套的空間. )
四. 研討會室或工作室 5~8間 : 供5~20人不等的小型研討會或個人技藝工作室使用
(這~~街頭藝人休息區? 捏麵人表演區? 看來本場所應該有廣場賣藝之狀況~胸口碎大石)
五. 遊客居民休憩或自由交流空間 : 可規劃輕食區,兒童遊樂場, 咖啡座,提供當地居民及外來遊客
參觀後, 休憩或自由交流的空間
(注意!!!!!!!!!!!好玩的來了,這一條寫的字,用的形容詞特別多,還一口氣加了至少三個空間進
去,首先~~~~
1.題目有寫 ”遊客” 耶 ,然後本場所又是在捷運與老社區中間, 也就是”旅客集合地點”
當然要有地標, 小賣場, 可以照像的景色, 也就是跟紐約口袋公園一樣的功能,
2.輕食? 咖啡? 又是幫星巴克找店面? 好的位置會有好的營業額~~~
3.兒童遊樂場 這個通常跟 樹頭公放在一起 , 樹茵本來就是屬於老人跟小孩的 這個很明
顯了,所以別搞到屋頂上去~~~或者房子裡面.
(PS.本條沒有空間量, 又讓作者描述活動~~還丟了三個空間進來 這可是主流喔!!!!您感覺到
了嗎?上將級的空間喔!!!!!)(就沒看作者敘述簡報室的活動!!!西瓜哪邊大,很明顯喔!!!)
六. 辦公室行政管理空間 : 行政管理人員約6人,部分活動將來會徵求居民義工協助
(這~~~工作隨時會被辭退的感覺,既然寫居民義工,那就設定在活動區,半開放式的做法)
七. 公共廁所 : 依建築法規規定規劃適當的廁所空間,並考慮人性化通用廁所之設計
(意思是~~合法規就好~順便帶上殘障廁所跟親子廁所) (本
人心酸的經驗,千萬別把創意用在這裡,差不多就好, 畢竟不是很稱頭的東西)
八. 其他創意空間 : 依規劃構想與題旨有關之空間,只要有助於社區活化跟永續發展,具有說服力
之構想, 均可自行斟酌納入規劃.
(只要有助於~社區觀光營業額的增加~與老舊建築元素的意象,都可以加進來
但是!!!!!!~~~~~~~要能夠說服我!!!!)
(又是”斟酌”~~~凡遇到斟酌~~~就是作者要你表演的地方,給你的寬容很大,只要扯的
上關係的想法都可以用, 就是考空間創新啦!!!)
九. 步道 樓梯 坡道 電梯 需符合無障礙空間使用
十. 基地範圍約60m*60 m,ˋ周遭情況環境大約如圖所示,社區住宅大多為日據時代到台灣光復初選建造的二三層連棟斜屋頂公寓,延街也是如此,頗具特色,社區居民也多數同意保存修建之整體規劃原責
(基地的狀況 正方形一塊~很給面子了喔!!讓你好發揮 ,周邊都是70年老房子,如果你不能因此案提升觀光營收,居民就要賣給建商興建超高層大樓!!)
三. 建築計劃與建築設計注意事項 (給分的標準來了喔!!!!)
1. 建築計劃部分應依題旨,透過建築專業的整體計畫構想,利用目前社區之有利的發展機會與原有之街區風貌特色,提出社區整體環境改善之具體提案.
(就是你們要利用建築師的手法,跟老房子的特色,還有捷運要設站的機會,用這一塊基地, 改變整個社區的價錢, ~~哇!!!!!一塊基地~要改變全區的房價耶!!!!!!!!!!!!!!!!!!作者~~你夠狠!!)
2. 兼顧社區居民完整的生活需求,研提建築計畫設計準則及構想策略
(這~~~老舊社區缺活動空間~這還能解決~~但是完整生活需求????路不夠寬也要我補嗎?)
3. 並具體說明評估規劃設計方案達成之目標與解決之問題
(作者 :當然知道你們辦不到,不過你們做得越多,分數越高!!)
4. 計劃內容必須包擴 整體環境構想 內外空間計劃與動線組織 基地環保 法規 環境控制 構造
分析檢討
(而且說明的內容必須把你們其他科目所了解的範圍通通說出來!!當然還包括本科的創意!!)
5. 建築設計部分必須完整規劃設計社區文史資料展示,與里民活動需求的建築物
(就是 文場 武場 都要包 !!!!)
6. 也提供當地居民一個活動聚會,休閒教育之去處
( 也就是居民可以有地方 溜狗 下棋 打香腸 )
7. 同時也希望建築設計能落實永續綠建築之理念,盡量使用自然通風,採光節水, 等措施,以期減
少日後建築營運維護之能源費用並做為重要之示範綠建築案例.
(由於政府沒有補助經費,里長也沒有錢,所以本建築傾向, 沒有電燈 , 沒有電扇 , 沒有水 ,不
用維修的設計方式!!)
8. 建築設計內容必須包括停車場的規劃,依法規超過300平方公尺的部分,每150 平方公尺加一
部車.
(因為捷運附近的停車位價格十分昂貴, 所以本案為提高里長的收入, 請設計公有停車場!!!)
9. 基地假想為台灣某都市環境,平衡氣溫為24度上下,年雨量豐沛為2000mm以上,年降雨天數也
超過80天,日照條件亦佳,年平均日照率50%以上,相對濕度偏高,夏季以吹西南季風,主偏高溫
濕熱,東北季風強烈且寒冷多雨,建築物開口宜小心規劃.
(基地的環境:
1. 平均 24度 (在18~26度之間~可以不裝冷氣~~)
2. 雨量豐沛 (請設計風雨走廊與大量的遮簷空間)(請勿以提供愛心傘解決此一問題!!)
3. 平均5天下雨一次 (請用透水鋪面!!)4. 日照強烈 (所以請加強屋簷式的中介空間量)
5. 夏天西南風高溫濕熱 (西南方請種樹調節氣溫)6. 冬天東北風很強,開口小心(作者好心提醒你了喔!!!!!!開錯門就該死了!!!)
(哇!!文武合一耶)
切問題.
公共建設極待改善.
雖然未被指定為必須保存之歷史建築物
相當完整
源
出口站於西北向路口.
後, 更是轉驅劇烈)
進而拉抬房價.
間)
納入評量.
安排及適切的展示空間機能
參觀後, 休憩或自由交流的空間
去,首先~~~~
之構想, 均可自行斟酌納入規劃.
分析檢討
(就是 文場 武場 都要包 !!!!)
用維修的設計方式!!)
部車.
(基地的環境:
