打格子的小問題
打格子的小問題
文章cs911 » 2010 7月 08 (週四) 11:07 pm
快速設計一開始的動作就是打格子
不過有時候因為追求速度,還有我尺的長度,所以我都是先看好題目,編排好要畫的地方
只有針對可能會畫圖的地方坐打格子
有時候考試時圖桌比較小(比A2大一點),所以邊邊很難打格子,可以不打嗎?
一定要把格子打整章嗎? 另外圖畫完了,格子要插掉嗎? 還是要保留格子?
因為有人說保留格子可以方便評審老師看尺寸,但是也有人說這樣會妨礙圖面美觀?
所以該怎樣做比較好 :shock: 感謝各位大大指導 :D
cs911
文章: 64
註冊時間: 2010 6月 04 (週五) 12:35 am
文章shaoyen » 2010 7月 09 (週五) 11:28 am
我是建議不要養成打格子的習慣,浪費畫的時間也浪費擦的時間。以前我被洗腦要打格子,但是幾次下來發現打不打格子根本沒差。
我設計考不過的時候,打格子還是考不過。最後考過的時候,不打格子還是考過。
文章archmao2 » 2010 7月 09 (週五) 11:32 am
練習不打格子,設計想法會較不受限制(但基本的比例問題還是要多練習)~
而且考試只帶支丁字尺就可以上場應試,會輕鬆不少~~ :wink:
archmao2
文章: 27
註冊時間: 2007 11月 05 (週一) 10:50 am
來自: 台中市逢甲夜市
文章dieindream » 2010 7月 09 (週五) 11:54 am
我個人是覺得有沒有打格子是沒差的, 只要你方便好表現.
格子只是輔助工具而已,不應該被他困擾才好.
有認識一位徒手畫的高手,在天馬行空的彩線加上色之下仍然有打格子的習慣.
只因這方便她計算數量跟尺度,但不影響他想要表現的感覺.
到最後你只被他的圖給吸引住, 而忽略他底下的方格..
而且圖可以直接討論大小,美學,修正方向,計算...等等.
所以,我是覺得這無所謂啦~
互勉之
dieindream
註冊時間: 2010 7月 01 (週四) 3:00 pm
文章archicwf » 2010 7月 09 (週五) 3:06 pm
打格子大概也5分鐘而已
先看完題目再打格子
邊打邊想
文章固齒器 » 2010 7月 09 (週五) 3:16 pm
我不知道有格子可以打內!驚!
難怪我的圖都會亂跑~
固齒器
文章: 207
文章jjjjjames » 2010 7月 09 (週五) 9:45 pm
有一陣子我會乖乖打,後來懶得打,最近又開始打了。
打的原因是因為在設計上想要有點突破,而備妥比較多的放樣參考點來協助自己。
我是覺得會隨著設計習慣的轉變而決定打或不打,看你自己。
但鐵律定則是不要被他們侷限你的思考就是囉
格子不是只有對於尺寸有用,
個人覺得對其他不規則造型的複製、描繪也有幫助。
jjjjjames
文章: 159
註冊時間: 2010 6月 07 (週一) 1:09 pm
文章cs911 » 2010 7月 10 (週六) 5:41 pm
恩~其實我ㄧ開始也有打格子,後來覺得沒啥用又不打了,最近又開始回去打格子 :shock:
感謝以上的大大建議 :D :D
cs911
文章: 64
文章cs911 » 2010 7月 10 (週六) 11:21 pm
哩...我想了想,感覺不對,我是想問各位大大假如我要打格子,圖畫完要不要把格子插掉? 還是保留? :shock:
cs911
文章: 64
文章固齒器 » 2010 7月 12 (週一) 10:53 am
洪建築師:
我建議,畫完後,如果格子留著好看,就留著。
如果不好看,就擦掉。
固齒器
文章: 207
