如想往古蹟文化資產保存需注意什麼呢?
如想往古蹟文化資產保存需注意什麼呢?
文章阿軒 » 2012 10月 28 (週日) 9:30 pm
各位前輩大家好
我是今年中國科大建築系一年級的學生
對於古蹟資產保存很有興趣
不知道如要走這條路需要往哪方面努力
而學校研究機構及業界的差異在那也想請各為前輩為晚輩分析
阿軒
文章: 6
註冊時間: 2011 8月 04 (週四) 9:59 pm
文章pbdavidch » 2012 10月 29 (週一) 10:55 pm
先看你對這領域的哪部分有興趣吧~
理論部分可以專研保存方式理論比較 如修舊如舊 修舊如新 留下修復痕跡與否 是否保留 拆除重建是否為古蹟等論點等...這些問題其實一直到現在還是有不同觀點
以切入台灣地區適合哪種 或是case by case 每一個案例都找出針對性的修復方式處理
之後可以進入教職或是公職決策單位
實務部分又可有古蹟保存 舊建築再利用等不同
專作古蹟保存的就比較沒有作設計 但要注重建築史 時代推論判定 營造材料 保存科學方式等
歷史建築或舊建築再利用就比較會做到設計 所以除了史論和材料外 也須具備一定的空間創新的激發能力 但這鷹是讀建築系所需必備的
未來比較有偏做這些部分的研究所大致上也就那幾間
成大 北藝 中原 當然台科 北科也有幾個不錯的老師
但各校方向不一樣
你可以再研究看看~
pbdavidch
文章: 19
註冊時間: 2007 12月 10 (週一) 10:00 pm
感謝回復
文章阿軒 » 2012 11月 01 (週四) 12:33 am
很抱歉
由於現在才剛開始還有點抓不到方向
才會到此來問問題
由前輩的回答我了解了現階段我還是必許以先訂立基礎及確立自己想要的方向去走
不曉得這樣解釋對不對
阿軒
文章: 6
文章jmax » 2012 11月 01 (週四) 1:14 pm
很高興終於有新鮮人對於這塊領域有興趣..不管理論或實務建議您可以先從文資法下手..再來談其它的
jmax
文章: 104
註冊時間: 2008 3月 12 (週三) 8:01 pm
文章pbdavidch » 2012 11月 02 (週五) 10:41 pm
因為你是大一生
所以現在要你確定方向有點言之過早
中國科大雖然在古蹟歷史建築這部分有不少老師
但現在建築系其實最重的部分應該還是在設計吧?(除非你們可以選擇想要的方向)
所以我會建議
選修課程就朝相關的保存 歷史課多修一些 多看看 都不需排斥
等都看過後才知道自己對哪方面比較有興趣 (如文資法 再利用 保存 建築史論 夠造材料等等)
設計課朝向選擇有相關實務經驗的老師或教授
題目也可選擇作再利用設計相關 或是選擇基地附近有所謂的古蹟歷史建築的題目
這樣讓你即使在作單純的設計課時 也可以切入歷史面相 紋裡
如此在這方面就有機會著力更多~
也能更早接觸業界或學界的前輩老師
pbdavidch
文章: 19
文章tysonlee » 2012 11月 06 (週二) 3:15 pm
tysonlee
註冊時間: 2012 11月 06 (週二) 3:13 pm
感謝各位前輩的答覆
文章阿軒 » 2012 11月 06 (週二) 11:40 pm
謝謝各位前輩的答覆
現在我大致了解了一些方向
以後如有不懂得還請指導
阿軒
文章: 6
