有朋友今天去考場,發現有幾位考生攜帶是120cm的平行尺,結果到現場裝起來,兩邊各突出了一大節,會影響繪平行線的品質。
小弟89年考試的時候也有犯過這樣的錯誤
提醒大家一下,考場的圖版寬是90cm,不要帶錯平行尺了!!
paganini 寫:其實個人認為帶自己的圖版或是平行尺進考場不是個明智的決定(當然這是個人習慣啦),反正平行尺會用到的時機也只有一開始打格子(而且還只能畫橫線,要畫直線還要轉圖紙90度,畫好轉回來再重新固定圖紙,都是時間上的浪費)....
我會比較建議帶丁字尺就好,首先提早進考場選一張比較平整的圖板,然後開始在板上畫上刻度(每2CM 或個人習慣),開始考試發下圖紙之後直接固定圖紙(除非你打算畫雙面,不然這張圖紙一直到下課鐘響前都不用再動了),接著用丁字尺照先前的刻度來打格子(畫完橫線直接轉尺90度就可以畫直線)....速度會比用平行尺快上一倍,然後畫完格子之後...尺可以收起來了![]()
有人可能會覺得丁字尺拿來話橫線會不夠長....我倒覺得這無所謂,因為等你畫到圖紙的最右側有需要時再拿小三角板來延伸即可
考試時用的工具我是傾向越少越好,可以用一樣工具解決的,就不要用到第二樣
打底稿用到的工具可以簡化到_鉛筆_橡皮擦_圓圈板_計算機_這四樣,圓圈板是我覺得最厲害的,可以當尺也可以當三角板,還可以畫樹,量角度.....至於比例尺,由於已打好格子,所以在此算是備而不用的東西
以上經驗分享
test
