線上熱處理竹節與熱軋竹節鋼筋 ,有什麼差別阿?
文章L-archi » 2008 2月 17 (週日) 10:33 pm
請教大家
公共工程價格資料庫查詢
線上熱處理竹節鋼筋 與 熱軋竹節鋼筋 ,有什麼差別阿? :?:
M032105C735 鋼筋,SD420,熱軋竹節鋼筋,直徑稱號D25mm,工地交貨 T 南部 27000
M032105D735 鋼筋,SD420,線上熱處理竹節鋼筋,直徑稱號D25mm,工地交貨 T 南部 26200
感謝!
文章站長 » 2008 2月 18 (週一) 12:33 am
熱軋竹節鋼筋
它是利用在鋼筋中添加較多微量元素來提高鋼筋的強度,由於合金元素添加要足夠,所以一般生產成本也較高,但其最大的優點是鋼筋強度穩定,可用於車牙續接、銲接⋯等用途上,這種鋼筋在市面上俗稱「加釩鋼筋」。
2. 熱處理竹節鋼筋
它是利用大量的高壓冷卻水,在鋼筋軋延製程結束前,藉淬火和鋼筋內部餘熱的回火形成高強度鐵組鐵;由於所以鋼於本身的合金元素含量可以用的很少,所以製造成本較低;
但是它在品質的穩定度和耐震特性上,都不太有利,在銲接和車牙續接上也不佳,這種鋼筋在市面上俗稱「水淬鋼筋」。
以台灣的地震發生頻率來說,熱軋竹節鋼筋應該是比較好的,因為他的伸長率在耐震設計會較佳。
ps.對於耐震來說,鋼筋的抗拉強度不是重點,重點在於鋼筋的伸長率。
歐洲等非地震帶國家,都是使用[熱處理竹節鋼筋]。
土木技師考完後,這些都差不多忘光了,有錯請指正。
站長
Site Admin
文章: 359
文章Pedro Hsieh » 2008 2月 18 (週一) 9:36 am
站長 寫:以台灣的地震發生頻率來說,熱軋竹節鋼筋應該是比較好的,因為他的伸長率在耐震設計會較佳。
台灣還是有很多的工程「偷偷」使用水淬鋼筋,只是在公共工程已經是明文禁止並且嚴加抽查的。
雖然鋼筋是合金,一般的觀念強度和伸長率還是成正比的,可是為何伸長率比強度重要(看來兩個因素並無正相關),可否請站長說明?還有這篇文章對結構強度和站長所提的論點是否有關係:
鋼筋大漲 法規要修
對比日治時期的建築物結構設計,鋼筋量的決策是否意味著建築師在建築造型上將有更大的自由度?
