hi3cmz 寫:在國外旅行時常看到的 concrete masonry unit (CMU) 可以用在許多 RC 用的地方, 堪稱窮人的 RC, 中南美洲也是主要的建築材料, 那些國家除了柱子或是樓板, 地基之類會去用 RC, 其他的如外牆, 隔間牆等幾乎都是 8吋或是6吋的 CMU 包辦了. 其中有些國家的氣候和台灣一樣熱, 也有颱風, 也有地震 (如我們的中美洲邦交國), 可是我們台灣卻很少看到, 請問為什麼呢~~~
hi3cmz 寫:還有為什麼日本的清水RC建築都是採用他們所謂的 "璧式結構" 和我們台灣的有什麼不同呢?
hi3cmz 寫:過年時天馬行空畫了一張 SKETCHUP, 前後用 RC, 中間樓板和屋頂用鋼架,
這樣就可以安全下隨意的開窗, 地震時前後分開搖晃, 低樓層的外牆用磚牆, 水管都走管路間...
因為只是好玩所以沒有考慮到隔間或是配重, PO上來娛樂一下大家
hi3cmz 寫:謝謝 llmj ~~
是有想說地板用木製訂在鋼架上, 然後鋼架就"勾"在 RC 結構上, 一個凹槽之類的, 必要時允許整個地板晃動, 是想說RC因為樣子簡單, 也沒有很大, 可以用高磅數厚厚的, 這樣大地震應該怎麼也震不垮, 如果睡房在一樓, 那客廳之類在二樓開放空間, 那必要時地板就讓它像吊床一樣, 晃阿晃的...
