[問題] 請問如何防止窗戶與頂樓的西曬問題?
文章站長 » 2008 5月 09 (週五) 8:05 pm
小弟在網路上找到了一種材料,鋁隔毯,似乎頗能夠隔熱的,但是如果晚上要讓看窗外的景致,那似乎又要打這的鋁隔毯拿掉,很不方便,這材料大家用過嗎?
請問各位都是怎麼設計防止建築物西曬的呢?
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auct ... olly_style
關於西曬的資料收集
http://www.commonhealth.com.tw/article/ ... =1&id=4387
http://big5.china.com.cn/chinese/zhuant ... 274541.htm
http://blog.xuite.net/yeatshan/han/12616291
http://blog.udn.com/rikorabbit/1389371
最後由 站長 於 2008 5月 09 (週五) 11:55 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
站長
文章: 359
文章L-archi » 2008 5月 09 (週五) 9:40 pm
降溫方案改窗換簾對抗西曬困擾
中國網 | 時間:2006 年7 月13 日 | 文章來源:新京報
夏季強烈的西曬會使朝西的房間溫度增高許多,即使開空調也在很長一段時間內難以讓溫度降下來。強烈的陽光照射,還會損壞傢具,縮短家電的使用壽命。設計師們提出了幾點建議,一是在房間做內保溫;另外換上一扇好的窗戶,中空玻璃的窗戶除了保溫隔熱外,還可以減少噪音;三是更換窗簾,目前防紫外線的窗簾非常多,還可以改善西曬房的佈置,增加室內清涼指數。
改裝雙層中空窗或者百葉窗都可以起到防光隔熱的作用,其中又以竹質百葉窗效果最好。
專用的隔熱窗簾一般有三層:最裏面一層是水晶紗,中間一層最好選擇玻璃紗簾,其中又以紫羅蘭顏色的遮光性最好。
這種專用的遮光窗簾,上面鍍有一層防曬涂層,價格一般在50元/平方米以內。
降溫方案
改裝雙層中空窗或百葉窗
適用房屋:朝西的落地窗或大面積的窗戶
推薦方案:改裝雙層中空玻璃或選擇貼膜
降溫指數:★★★★☆
施工指導:殷勇,龍發FA專家工作室高級設計師
如果是單層玻璃的窗戶,最好換成雙層中空玻璃窗,它有隔熱隔噪音的作用。
一般墻體保溫達不到時,室內非常熱,有個好窗戶是很好的隔熱工具。有種“磁性單向反光鏡”材料,可以把陽光反射出去,這種材料一般用在汽車上比較多,做窗戶的還比較少。
價格:200—1000元/平方米(包附件和安裝)
缺點:不能阻止陽光進屋。
另外,改裝百葉窗也是種比較好的方法,但不要選擇金屬百葉窗,金屬吸收熱量後,會在房間裏把熱量散發出去,房間的溫度會更高。
選擇木質或竹質百葉窗比較合適。
價格:100-200元/平方米(包附件和安裝)
缺點:木竹百葉窗比較重,手拉桿調節時比較費勁。
車窗玻璃膜可以使用,它可以反射紫外線,特別是落地窗,非常適用,但只適合貼下面的一部分。
價格:300-400元/平方米(包附件和安裝)
缺點:過了夏季,光線不強烈時就不適用了。
增加室內保溫層
適用房屋:樓房頂層房間或樓房外側大面積受太陽照射的墻面
推薦方案:在屋頂或墻面內加做保溫層
降溫指數:★★★★☆
目前開發商在建築房屋的時候,只做了外保溫,外保溫對於隔熱來說,並不是特別有效。也有的直接把保溫層做在墻體內,這樣的墻就不用考慮做內保溫了。室內受陽光直射特別強烈,又沒有內保溫層的房間,可以考慮做室內內保溫。內保溫主要是用苯板,也就是泡沫隔熱板,裝在水泥墻外,再用一層薄薄的石膏板固定,外面再裝上飾面板,基本上就比較漂亮了,冬季可起到保溫作用,夏季可以隔熱。
價格:120-200元/平方米(包料和安裝費)
缺點:做了內保溫層的墻壁,由於泡沫隔熱板承重很差,墻壁上不能挂空調、壁挂電視等重的東西;如果是在屋頂做,最好也不要挂太重的燈。
換購三層隔熱窗簾
適用房屋:窗戶朝西或西南方向西曬強烈的房間
推薦方案:選用遮光布、防紫外線窗簾
降溫指數:★★★☆☆
施工指導:董凱,CDS高端工作室經理
防紫外線的窗簾,隔熱和反射光線的效果都非常好。專用的隔熱窗簾一般有三層:最裏面一層是水晶紗,紗簾最好選擇玻璃紗簾,紫羅蘭顏色的遮光性最好;中間是隔熱棉窗簾,能擋光和隔熱;由於隔熱棉不太好看,所以最外面一層一般都採用裝飾簾,通常採用絲綢和棉麻製品,這種三層窗簾適合用在陽臺上。
隔熱棉:100元左右/平方米
缺點:花型不太好看。
如果使用的是普通窗簾,有一種專用的遮光窗簾,上面鍍有一層防曬涂層。還有一種專賣的遮光布,價格比較便宜,可以用在窗簾和窗紗之間,有隔熱擋光的作用。
價格:8-50元/平方米
缺點:20元以下的遮光布不能水洗,容易掉涂層粉。
添置綠色植物遮光吸熱
適用房屋:受陽光照射強烈的房間
推薦方案:用高大的綠色植物擋在窗戶前
降溫指數:★★☆☆☆
施工指導:董凱,CDS高端工作室經理
室內放有多種綠色植物會有清涼感,而買些高大的植物放在陽臺或西曬窗前,會有隔熱作用。當然,這些植物要選喜光耐熱的。
一般選用花箱式、懸垂式、花堆式,適合在陽臺擺放的喜光植物有常春藤、吊蘭、綠蘿、紅掌、鳳梨等。
特別提示
西曬房間不宜用木、皮傢具
●殷勇,龍發FA專家工作室高級設計師
西曬房間內靠近陽光直射的地方,不要使用純實木的傢具,因為經過陽光暴曬,木質傢具容易變形、開裂、起皮,縮短傢具的使用壽命;皮質傢具在陽光的照射下,容易褪色、老化;布藝傢具也儘量減少暴曬,深色布藝經長時間照射後,容易褪色,不好看,如果喜歡布藝傢具最好選擇淺色系。
經驗者說
窗膜不要從上貼到底
●王強,男,40歲,通信工程師
我一個朋友嫌他們家的西曬太厲害,專門去做汽車美容的地方買了貼車窗的那種防曬膜,把他家的大落地窗全貼上了。可是到了冬天的時候,他又嫌窗膜導致陽光透不進房間。我家在做窗戶防曬時,就只在落地窗的下面貼了那種防曬膜,上面則用遮陽窗簾擋住,效果挺好的。
爬山虎是天然隔熱屏障
●小伊,女,35歲,經紀人
小時候我們家陽臺不是封閉的,整個陽臺都被爬山虎爬滿了,在屋裏挂上隔熱的窗簾,陽光透過葉子的縫隙才能進到陽臺,感覺一點也不熱。美中不足的是,爬山虎很容易藏蚊子,要經常在陽臺噴殺蟲劑。
文章L-archi » 2008 5月 09 (週五) 9:52 pm
根據第一個連結的圖,輻射熱是建築熱的來源,所以,整個建築物都會吸熱,尤其RC建築物,白天吸熱,晚上放熱,居住在裡面的人員,幾乎都受不了。所以,建築物的外殼設計,注重隔熱保溫,夏天要隔熱,冬天要保溫。只有15CM的RC是不夠的,熱傳導的程度還是很嚴重。
建築物的外殼設計隔熱在最外層才有效,且要多層考量,最外面是反射層,中間隔熱層,再來才是室內的牆壁。所以,良好的外殼設計不會只有15CM。另外也可以用空間隔熱,例如西曬面,設計走廊、廁所、樓梯間等空間用途。再來就是建築物外種植栽,也可已有隔熱的效果。有在準備考試的伙伴,應該可以回答出一連串的設計手法。
綜合以上,只有在窗戶開口做隔熱或鋁箔紙,是不夠的,只是治標不治本。想到再補充^^
文章Pedro Hsieh » 2008 5月 09 (週五) 10:18 pm
報告站長:
建築物節能規範裡面有說明。
基本上分為:隔熱和遮陽。
文章站長 » 2008 5月 09 (週五) 11:24 pm
http://ck101.com/forums/thread-875321-1-8.html
我這邊又有在網路上找到的解決方法。
1.架黑網
類似養蘭仍佳那種....據說真的蠻有效的
最好考慮方便收置~要不然颱風之後很麻煩
2.墊保麗龍
墊保麗龍然後押磚塊避免風吹.......據鄰居說超有用的
3.搭棚種絲瓜或種植爬藤類植物
可綠化空間且根據環保局的實驗,西曬的牆種植長春藤可降低五度
不過 要能接受風水以及時間允許的話
4.雲璧霜~
屋頂防熱.隔熱一級棒..可自行DIY一包約850元 可施工約 15~20坪...水泥屋頂佳
主要是材質為天然的礦物.有不吸熱的特性.經太陽曝曬後.用手觸摸扔感覺冰涼.....
此產品在仿間已賣8~9年了.
缺點是雲璧霜.類似石膏狀.會隨著下雨.風吹.日曬慢慢風化.屬自然現象.效果約一年
5.屋頂外牆防水隔熱塗料
市面上有種 : 長城大地塗料"奈米790節能防水防裂塗料"
5加崙桶裝/NT3000元 施作面積: 約18坪
PS:市面彈性PU漆 環氧漆 需採厚塗型 相對比較成本高 且其骨材為石灰或碳酸鈣 會減低彈性特性
此產品 據說採用新奈米科技原料 奈米中空微氣囊 本身彈性奇佳 中空原料為全世界最輕原料 真空微氣囊 比重輕為本產品特色
採用特製水性壓克力樹酯 最耐用 環保
6.加裝撒水設備
DIY 也是很便宜的
站長
文章: 359
文章Pedro Hsieh » 2008 5月 10 (週六) 8:57 am
報告站長:
一般而言,加「鐵棟」(就是鐵皮)是最好的方式,但是千萬別把四面牆壁封起來,否則無通風散熱也是沒有效果的。
