[經驗]給準建築師的話-一個年輕建築師的分享
文章L-archi » 2007 11月 26 (週一) 11:12 pm
[上榜經驗]給準建築師的話-一個年輕建築師的分享 BY LSM
引子
二零零五年,記廿又四。
我想,最終,所有的朋友都還是發現了我是個如此平凡而無趣的人,而與我失去了聯絡;
只有自己,依舊像是個染了毒癮的瘋子,
沉醉在這種一半夢半醒、似是而非的非人生活中……
關於設計和考試
我並非絕頂聰明抑或天賦異稟,
回想那段準備的日子—只能說是一片空白吧。
於是,多多少少
潛意識中想將所有的過去,寄託在這少許的文字上,
好用來縫補生命中的那塊空白,
也算是對生命的一種補償吧。
最後,我要謝謝 an enlightened teacher Lyrish:
期勉我能以過來人的角色,給所有對台灣建築仍抱著一絲樂觀,而不停奮鬥的準建築師們一些棉薄的幫助;
同時,也將這篇文章獻給我的父母及家人,感謝他們長期豢養這隻單會讀書和發牢騷的成年米蟲。謝謝。
LSM 2005/仲夏 V 2.0
壹、考試策略與讀書計畫
建築師考試自民國九十年改為分科及格制,已及格的成績准予保留三年;也就是說,只要在連續四次考試(一個輪迴)內,通過六科專業科目(六十分),便能擁有建築師執照。
倘若在保留的三年裡,因考試成績不理想或中斷考試而欲重新計算分數,也只需要在考試報名時提出,即可”一切重頭開始”。
正確的考試態度應該是速戰速決,畢其功於一役,切莫拖泥帶水、夜長夢多。許多人往往擔心準備時間不夠,或是信心不足而決意在特定科目及格後,再開始正式開始準備考試;殊不知從古自今,考試範圍只有增加、沒有減少,而且六科考試各科環環相扣,缺一不可。尤其是設計一科,更該視為建築綜合評量的具體表現。凡準備長期戰鬥者,下場往往是磨光了鬥志而不了了之了。
一般來說,頭一次準備建築師考試,大約需耗費三個月至半年的時間,端靠個人實力、補習或其他因素而不同。但重點是:一定要六科一起準備!可以在八月前擬定讀書計畫:先準備四科學科,接下來再加入設計和敷地,並且最晚在十一月要將所有科目讀過一次,好利用考前的六週復習、加強較弱的科目。這種讀書方法尤其適合剛畢業的學生,也可將考試視為學習過程的一個評量吧!
貳、選擇補習班
補習可以幫助你在短時間內掌握考試的重點及方向,並結交許多讀書的朋友。
我在台北重慶南路上的一間補習班上課,學姐介紹的,所以也沒有比較。
當初團報的費用是三萬八(聽說現在已飆到四萬三…Orz),含六科、總復習及參考書(傷)。憑心而論,補習對於像我這樣第一次匆促決定考試的學生來說幫助很大,尤其是前兩個月的錄影帶課程,可以讓考生粗略地瞭解考試的方向;然而,由於遲到九月中才開始上課的原因,個人並沒有看完所有的錄影帶課程,特別是結構和敷地及設計幾科—憑心而論,會讓你有較大的自我發揮空間……。
參、建築師考試報名
建築師簡章發售時間大約是在十月中。有此一說,較早報名的考生通常成績較高;網路上也有人拿上榜的考生準考證號碼與考上的機率作整理,不過究竟是偶然,或是真的較早報名的考生就代表準備較充分?老師改題心境上的差異?台北或高雄考場的總總差異等…便不多討論了。
附帶一提,建築師考試屬國家考試。在軍中的弟兄可以憑證放假一天,或是有十月至十二月入伍的,也可以藉口申請緩徵。
肆、各科準備方式、答題技巧與應考心得
既然是”考試”,就一定有其遊戲規則和準備的技巧。考生可以參考下面的資料或是學長姐開出的書單,針對考試的範圍準備,必然可以節省不少時間和能量。附加的檔案已對各科的考試方向及筆記內容作了分類,有興趣可以參考一下。以下是針對各科,筆者的準備經驗,予諸位分享:
構造
構造往年是成大出題的天下,然而由於近幾年許多頗具權威的老師逐漸退休,出題方向有逐漸北傾的現象。
成大老師出題比較保守,有一說是把吳卓夫、葉基棟的【營造法與施工】及陳太農老師的【上課筆記】(共兩冊)熟讀即可;而近年來國內對綠建築的重視,成大出的【鋼構建築概論】也不妨選章節略讀。至於台科、北科的老師出題的方向與其研究室或其【碩博士論文】,也有一定的關聯性,出題比較靈活、注重時事,需要多加留意。特別提醒【建築技術規則】構造篇往往是較容易忽略的部份,念法規時可以順便翻翻。
構造答題講求歸納、類比與樹狀的答題方式,同時儘量以圖說取代文字,務求一目瞭然。作答時先寫好答題骨架,再以色筆畫圖、寫說明(建議少用鉛筆);最後有多餘時間再用敘述性的方式對各個標題註解。回答方式優劣原則為:矩陣比較>表格>樹狀回答>純文字敘述。
構造科出題的方向多半可以從建築師雜誌、內政部建築研究所的月刊或是相關雜誌文摘嗅出些端倪。最後,筆者特別推薦科技圖書出的【建築構造圖解教材】,這是一本日文的翻譯書,裡面有許多精美的等角構造圖集,對於實務經驗不足的畢業生頗有助益!
環控
環境控制可分為物理環境和設備兩大部份,近年來又納入了綠建築這一塊。成大江佬的【建築物理】與內政部建研所出的【綠建築評估手冊】、【綠建築設計技術彙編】、【校園規劃設計手冊】,實力出版社【環境控制】等書,均有助於剛畢業又沒有修過環控的同學自修或精讀。
環控這科算來應該是六科裡最容易準備的了,雖然內容龐雜又不斷更新,但範圍和出題靈活度都很明顯且好掌握,只要肯下工夫,要拿高分其實不難;有一定實務經驗者此科還可以申請免試。
結構
結構分為結構系統與計算兩部份,以往經驗,並非每次都會考計算,而且計算出題比重有下降的趨勢。再提醒小小訣竅:考結構前,可以提早問老師需不需要使用計算機,很準喔。^^
結構這科對於相對重視設計的學校學生來說多半有些頭痛,再加上補習班老師的教授技巧平庸,造成許多人對計算相當恐懼。結構計算包含了:1.平面結構(靜定、靜不定) 2.線性變型(卡氏一、二定理) 3.一次靜不定計算 4.ARCHES AND CABLES 5.複合結構 6.傾角變位法與撓角變位法(必考)等六大部份。
我的建議是:如果有心學好計算,一定要穩紮穩打,才能處變不驚。對於計算的許多公式一定要自己推演過一次,儘可能不要刻意強背”現成”一對一的公式—尤其是在還不夠熟練的情況下。我看過許多例子,都是只會針對特定的題目套特定的公式,只要題目一改就愣住不知所措,所以建議考生一定要對公式產生的過程瞭解,最好的方法是:題目算到最後,可以不耐煩地、自然而然的將”公式”背起來,也省的在考場上才在推公式。
結構系統部份,許茂雄老師的【建築結構系統】與【結構計算上課講議】是書中上乘,不可不讀!!
法規
法規一科由於當初過得僥倖,所以可以給的建議不多。讀法規首重法規架構的建立,對於從來沒有接觸過法規的考生,最好有人先花半天的時間幫助你建立架構和觀念;之後自修看法條時,一定多回想立法精神並與其他相關法條分類、整理、比較,才不會每修一次法,又重頭來過。
掌握考試趨勢對法規一科很重要。多半是都市計畫法、都市更新、建築法、建築技術規則、營造業法、綠建築等,C6取4。
近幾年(九十三、四年)都市更新考題頗為熱門。
敷地
敷地計畫與都市設計分為問答與繪圖兩部份。由於敷地問答的回答靈活度相對較大,故對於初次考試的人來說,考試策略與答題方向、時間掌握與心理素質便是此科致勝的關鍵。
考試策略與答題方向:四小時的考試包含問答與繪圖,非對自己的繪圖極有信心,否則不可偏廢。考試前應準備二至三個直式、橫式的版面模板,套入考試基地。我的建議是,看完所有題目後先寫問答再畫圖:先將答題架構寫好,稍填骨肉後便轉戰繪圖部份。近幾年{生態}、{永續}及{社區參與};{都市設計規範}、{xx內涵}及{社區營造}都是頗為熱門的題目。
答題時要注意答案的深度和廣度。
時間掌握與心理素質:除了教科書上的標準答案,筆者鼓勵大家旁徵博引、自行發揮。記得敷地和設計絕對沒有標準的答案,相信自己看到題目時的直覺,寫了便是!倘能以圖例取代冗長的文字說明尤佳。最後,強迫自己一定要在前30-40分鐘內寫完問答,接下來一小時用鉛筆打稿畫圖,兩小時內上墨寫字,最後二十多分鐘上色綽綽有餘矣。
但為什麼有些人技法純熟、版面精美,但設計和敷地兩科老是槓龜呢?以筆者的經驗,這些人多半是在量體的掌握和配置上出了問題,然而這些重要的因素,往往出現在動手繪圖的前三十分鐘—關鍵的三十分鐘。
首先是量體的掌握:近幾年的出題多半要求考生提出建築空間計畫並自行擬定額外的program。有些圖面一看就知道建蔽率出了問題(占五成以上),或是空間量交代不清(胡亂寫了個建蔽或容積…後面還硬加了個”OK”),不然就是機能區劃、人車動線有問題。再次強調,以上這三個均屬錯誤中的上乘,而且對眼尖的老師來說又極容易辨認,所以解題時請格外留意。
最後,小小推薦幾本都市規劃理論的書,中國建築工業出版社的【外國城市建設史】、詹氏書局【圖解都市計畫】、中華民國建築學會【基地規劃導論】…等,關於都市計畫的書還蠻多的,多讀無妨。
設計
對於剛出社會或是平時較依賴電腦繪圖的考生,應在考前建立自己的一套快速設計表現法。
再囉唆一下,既然是考試便有其技巧與脈絡可循。每個圖面上的pattern或”符號”都應該有屬於自己的意涵—要明確的表現出你對出題者或環境的看法及回應!
譬如說,筆者常常看到許多同學在畫完圖後,驚覺圖面還有許多空白的地方,便機械式的畫上許多一模一樣的植栽填滿圖面—這是在autoCAD才有可能出現的做法!圖面上的植栽除了用來表示綠化和休憩,若能同時表現出”樹型”、其”散佈型式”、”與建築物的關係及距離”、”樹種”、”地形草坡”…等等,更凸顯你對植栽的了解程度及圖面的說服力,而這些事情往往只是簡單的幾筆或是文字就可以完成的事,不是嗎?
同樣的例子在畫街道、廣場亦然;千萬不要讓制式的畫法僵化了圖面。
筆者考前三個月才開始準備各科,當然沒有時間練習完所有類型的設計題目,所以只針對特殊的建築類型,如:老人、集合住宅、旅館、展示館,胡亂的畫了幾張圖;更誇張的是,考試當天是所有”練習圖”中,唯一完成的圖面,過關斬將實為幸也!然而我對自己的要求是,每一張圖雖然都不完整,但必要嚐試些新的表現方法或針對不成熟的表現方式熟加練習;圖畫得再醜再不完整,也要拿出來和大家討論,因為設計配置絕對是老師第一眼決定讓不讓你過的關鍵。寧可花時間和同學討論各種配置的優劣和相互批評吐嘈,也不要悶在家中,逐漸開發出一種可怕的”萬用平面圖”!
考試的時間很短,閱卷老師當然知道不可能出現完美的設計;但是設計立意、出發點及基本的動線問題、特殊類型題目所要探討的問題,都不應該被忽略或誤解。尤其是近五年來的設計題目,出題老師都已明顯的暗示考生應該回應基地的某些特殊特色,但還是有很多人視若無睹、故意視而不見或是太緊張而忽略掉了,豈不是和自己的分數過不去麼?設計一科也沒有標準答案,唯有透過類似評圖或看圖的方式,才能找出自己圖面的盲點。
設計一科是展現一個建築師應有的專業素養,與各個領域的整合能力。筆者還是樂觀的相信,有別於其他非設計類考試,設計絕對是維持台灣建築師素質的”最後防線”,這也是建築師仍然存在的原因,不是嗎?![/size]
伍、赴試前叮嚀
1.最晚考試前一個月開始練習考古題。
2.最晚考試前一星期,練習將答案清楚的寫在答案紙上,一分一行,自行斟酌。
3.不可放棄任何題目,絕對要掌握時間。
4.熟悉紙張特性,準備兩隻0.38和0.5-8的黑色油性(鋼珠)筆和一些色筆,千萬不可用水性鋼筆(會透過去)。
5.記得帶準考證、身份證、塑膠墊版、0.7mm的立可帶、水、耳塞(休息使用)、巧克力等。
6.一般來說,鐘響前不可以先打格子。建議敷地不用打格,建築設計可用淺色色鉛打2x2的方格,不會弄髒圖面。
7.記得馬毛刷和勾配這種東西嗎?沒有的快去買一把吧。
8.如果像我一樣不願花錢買圖桌,可以準備一把100cm以上的尺,提早到考場在桌面打格子,或是,準備1:1自製的模板圈圈版,拿到圖紙後直接畫框,與方格尺搭配使用,特快。
9.考完一科,有不會的題目,一定要馬上搞懂;別怕影響考試情緒,因為沒有人可以保證不會跨科出題。
10.注意控制時間,小心第一題別寫太久。
11.套補習班老師的話:六十分的意思就是一知半解再多一點。別鑽牛角尖!
陸、考後注意事項
試後三日之內:至少將設計和敷地的配置憑印象畫下來,萬一沒過才知道自己錯在哪。別鐵齒相信自己的記憶力!
複查成績:都繳了報名費,當然要複查成蹟啦。看看老師怎麼給分,是畫圖還是問答出了問題。只是,過的科目就別查了(冷)。
準考證和成績單保留:好像下次考試會用到…忘了。
柒、後記
印象中有不少文章討論過現行的建築師考試制度,以及每年年終事務所必定出現的辭職潮。長遠來說,筆者認為未來的考試制度應會趨於簡單,而將現行的考試競爭提升到市場機能解決;考試只是鑑定其能力的最低門檻而已(所以說當上建築師也沒什麼好得意的啦)。當然,縱觀現今建築圈內響叮噹的人物,多半也沒有”建築師”之實;建築師考試終究還是一場考試罷了......。
樂觀的期待一個更健康的建築生態,共勉之。
(完)
尊重版權,若需轉錄請註明作者及出處;修改或商業使用請與我聯絡 mailto:josephy@blue.url.com.tw 謝謝
文章L-archi » 2007 11月 26 (週一) 11:18 pm
轉貼這一篇「給準建築師的話-一個年輕建築師的分享」,忘了怎麼跟LSM聯絡上,印象94年我們一起辦了第一次的考試分享會,和幾個好友討論考試的準備方法與態度,後來請LSM兄將他的經驗寫出,結果,他居然花了一天一夜寫出來,讓小弟驚訝不已,對他的精神佩服萬分。
小弟再把這一篇好文轉載給大家,提供各位準備考試的建築人參考,希望你看完心有所感時,不要忘記給個鼓勵或建議。據說他正在荷蘭唸書,請大家祝福他囉!
大家加油!!
文章Gj » 2007 11月 27 (週二) 11:55 am
謝謝 LSM 的這篇文章 也謝謝 llmj 轉貼這篇文章
感覺很受用 也對未來準備考試不會太毫無頭緒 :D
Gj
文章: 29
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 9:40 am
文章archdj » 2008 3月 15 (週六) 9:49 pm
推薦張張啟明建築師 的國家考試經驗談
作者為張啟明建築師,感謝其提出參與國家考試之經驗與多年於補教界之心得~~~
因為未經許可轉貼~~~有興趣的朋友可以上去看看 :lol:
http://www.cyut.edu.tw/~anarch/TD/q-a.htm
文章R&R » 2008 3月 15 (週六) 10:34 pm
謝謝學長的指教!
受用無窮 8)
R&R
文章: 5
註冊時間: 2008 3月 08 (週六) 11:39 am
讀了這句話~~身為男生的我~竟無法壓抑自己的
文章小白 » 2008 3月 23 (週日) 11:27 am
讀了這句話~~身為男生的我~竟無法壓抑自己的眼淚
果然前輩們都是痛苦掙扎爬過來的~~~
小白
註冊時間: 2007 12月 16 (週日) 11:02 pm
Re: 讀了這句話~~身為男生的我~竟無法壓抑自
文章Peter Tsao » 2008 3月 23 (週日) 9:36 pm
小白 寫:...~~身為男生的我~竟無法壓抑自己的眼淚
果然前輩們都是痛苦掙扎爬過來的~~~
你一定是一個孝順又體貼好人,用我們能夠做到的方式盡心回報吧! :D
Re: [經驗]給準建築師的話-一個年輕建築師的分享
文章YJHTIG » 2015 2月 02 (週一) 3:29 pm
拜讀各位前輩經驗,受用不淺
奮鬥3年後今年考上建築師,在此簡單分享經驗
1.第一年建議六科一起準備,下了決心就不要猶豫,累是一定的(周邊太多同事都是抱著考考看的態度)
2.學科那4科(學科只要60分及格,不是要考80分,不需列一大堆書籍反而讀不完)
(a)切記不要因為自己準備某科不足就不去考;因為題目每年難易不同(102年有朋友掛在結構(太難)或環控上而重考,103年法規太難)
(b)加強考古題,可以知道自己哪邊較弱,此外選擇題多少會重複,該拿的分數不要客氣
(c)結構及環控的勝負關鍵不是選擇題而是申論題,40分的申論題如果拿不到20分,意味選擇題要對70%以上, 考前請準備申論題題目,回答時每題都要答,不會寫至少要把觀念寫出來(101年結構66分,申論拿26分,其中一題不會算但是把靜不定觀念寫下去拿了4分(滿分10分),如果放棄那題,膽顫心驚)
3.設計及敷地
(a)不再是只是建築或機能造型,著重在建築與環境(都市人文交通等)的關懷與改善
(b)設計及敷地一定要有計畫(並非只是概念說明圖),先有計畫提出對基地的看法態度,進而有改善環境,合宜的配置空間與造型等
(c)手上功力絕非勝負關鍵(不要因為手上功力差而放棄),但不要太差
(d)無論題目要求是否要透視,絕對要畫透視(等角透視即可也較容易,建議120度等角透視畫較有利),如再有小透視更佳
(e)自己覺得敷地比設計難(看前幾年及格人數可以看得出來),主要是敷地只有4小時,勝負的關鍵只有那短短的30分鐘思考期,決定了就較難回頭,雖然容許錯誤的空間較多,但卻不像設計有8小時還有機會修改加強
(f)近年來基地都不大,切記不要看到漂亮的平面配置就想套進去,再強調一次~計畫是勝負關鍵(建築師對基地的態度)
每個人狀況不同,自己的優勢是多年建築師事務所的法規與實務(構造)較強,但結構很糟
第一年真的很累,尤其是8月前還在準備碩士論文,離12月考只有4個月,勢必無法全面準備,於是到補習班看帶子,過了4科(學科)
1.結構最糟自己準備了2年(補習班資料為主,應足夠,靜不定只學概念)--66分過關
2.構造有些把握,但還是把帶子看完,不過覺得那年題目(101)較難69分過
3.環控(來不及去申請免試)硬著頭皮大致看完帶子,考前抓申論題型,考得不錯78分
4.法規自己較有把握尤其是技術規則,補習班的資料太多太可怕了(看完恐怕要一整年,尤其現在只考選擇題,補習班的大題目不要準備以節省時間),最後只針對自己弱點,加強採購法及區域計畫建築師法等重點79分過關
5.設計和敷地只能趕鴨子上架,也不懂得設計和敷地出題老師要什麼,結果設計52分,敷地更差45分
6.第2年,了解設計計劃的重要性,設計64分過關,但敷地(102年)沒過(想太多心態太過保守.....)
7.今年敷地(103年)過(多練習題目),終於在第3年過
也卸下心中重擔(實在不感想像最後一年(104年)還要準備的情景)
零零總總,在這網站得到許多寶貴經驗,現稍許回饋給大家
YJHTIG
文章: 20
註冊時間: 2013 12月 12 (週四) 2:54 pm
