一、隨著社會的不斷進步,高層及超高層建(構)根據本人在高層建築施工過程中的心得體會,在此對高層建築地下室牆裂縫滲漏的分析與處理淺談個人之見。
二、裂縫產生的特徵與原因1、地下室混凝土牆裂縫的主要特徵(1) 裂縫數量較多,寬度一般不大,超過0.3mm。(3) 裂縫出現時間多在拆模後不久,有的還與氣溫驟降有關。(5) 地下室回填土完成後,常可見裂縫處滲漏水,但一般水量不大。
2、裂縫主要原因
2.1 從裂縫特徵可見大多數均屬收縮裂縫。地下室混凝土牆收縮較大的主要原因有水泥用量過多、養護不良等。
2.2 《混凝土結構設計規範》規定:現澆鋼筋混凝土牆伸縮縫的最大間距為20(露天)-30m溫差過大包括混凝土內外溫差大、晝夜溫差、日照下混凝土陰陽面的溫差、拆模過早及氣候突變等因素的影響。
2.4 這類薄而長的結構對溫度、濕度變化較敏感,常因附加的溫度收縮應力導致牆體開裂。同時還應注意,設計時地下室牆均按埋入土中或室內結構考慮,即伸縮縫最大間距為30m。實際施工中很難做到牆完成後立即回填土和完成頂板,因此實際工程應取最大伸縮縫間距20m。這也是地下室牆裂縫普遍的一個因素。
2.5 原材料品質不良、配合比不當、使用過期的UEA微膨脹劑、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土養護不良等因素,均會導致混凝土收縮加大而裂縫。此外,目前地下室普遍採用泵送混凝土,由於泵送混凝土坍落度大,也導致收縮增加,裂縫可能性加大。
三、處理方法與工程實例目前常用的地下室混凝土牆裂縫的處理方法有以下四類。有的工程採用兩種方法同時使用,效果良好。1、表面塗抹法常用材料有環氧樹脂類、氰凝、聚氨酯類等。混凝土表面應堅實、清潔,有的表面根據材料要求還要求乾燥。以塗抹環氧樹脂類為例,其處理要點是先清潔需處理的表面,然後用丙酮或二甲苯或酒精擦洗,待乾燥後用毛刷反復塗刷環氧漿液,每隔3~5min左右為止。國外曾報導用這種處理方法的環氧漿液滲入深度可達16,能有效防止滲漏。2、表面塗刷加玻璃絲布法目前常用的有聚氨酯塗膜或環氧樹脂膠料加玻璃絲布。以前者為例,其施工要點如下。將聚氨酯按甲乙組分和二甲苯按1:1.5:2的重量配合比攪拌均勻後,塗布在基層表面上,要求塗層厚薄均勻,塗完第一遍後一般需要固化5h以上,基本不粘手時,再塗以後幾層。一般塗4~5。若加玻璃絲布,一般加在第2層間。例如,某高校地下室牆裂縫,經設計院確認不影響結構安全,採用表面粘貼環氧玻璃絲布法處理,效果較好。處理時應注意玻璃絲布宜用非石蠟型,否則應做脫蠟處理。環氧樹脂膠結料應經試配合格後方可使用。被處理表面應堅實、清潔、乾燥均勻塗刷環氧打底料,凹陷不平處用膩子料修補填平,自然固化後粘貼玻璃絲布1~3、充填法用風鎬、鋼釺或高速旋轉的切割圓盤將裂縫擴大,形成V形或梯形槽,清洗乾淨後分層壓抹環氧砂漿或水泥砂漿、瀝青油膏、高分子密封材料或各種成品堵漏劑等材料封閉裂縫。當修補的裂縫有結構強度要求時,宜用環氧砂漿填充。4、灌漿法灌漿材料常用的有環氧樹脂類、甲基丙烯酸甲酯、丙凝、氰凝和水溶性聚氨酯等。其中環氧類材料來源廣,施工較方便,建築工程中應用較廣;甲基丙烯酸甲酯粘度低,可灌性好,擴散能力強,不少工程用來修補縫寬≥0.05mm的裂縫,補強和防滲效果良好。環氧樹脂漿液和甲基丙烯酸酯類漿液配方可參考《混凝土結構加固技術規範》(CECS25:90)。灌漿方法常用以下兩類:一類是用低壓灌入器具向裂縫中注入環氧樹脂漿液,便裂縫封閉,修補後無明顯的痕跡;另一類是壓力灌漿,壓力常用0.2~0.4MPa在處理地下室混凝土牆裂縫時,兩種方法同時使用效果更好,這類工程實例較多。例如某高層建築的兩層地下室混凝土牆裂縫處理分兩階段進行:第一階段是室外塗刷氰凝;第二階段是室內用快硬高強水泥砂漿充填法,已使用多年,效果良好。又如某地下室混凝土牆長52m,中部有4層氰凝,牆內側塗布4~3層之間加鋪玻璃絲布增強,效果很好。
四、預防地下室混凝土牆裂縫的幾點建議1、設計方面(1) 第6.1.1條的要求:"。(2) 加強水準鋼筋的配置。應注意三個問題:第一,水準鋼筋保護層應盡可能小些;第二,防裂鋼筋的間距不宜太大,可採用小直徑鋼筋小間距的配筋方式;第三,考慮溫度收縮應力的變化加強配筋。2、材料方面(1) 砂、石:宜用中、粗砂,含泥量不大於2%的碎石或卵石。(2) 摻入微膨脹劑,配製成補償收縮混凝土,國內常用摻10%-15%UEA左右的AEA。3. 施工方面(1) 嚴格控制混凝土施工品質,儘量降低不均勻性。除控制混凝土製備和運輸中的品質外,還要注意混凝土澆築時防止離析,振搗密實以免牆內出現薄弱面而產生裂縫。(2)溫度陡降不超過10 ℃,澆水養護。應保持混凝土表面持續濕潤,養護時間不少於施工規範的規定。
另外建議可用”裂縫自癒”材料解決此問題,因為此種科技化的防水材料不但具有永久自我癒合細微裂縫的功能,更能搶先與水泥中的鈣離子反應,產矽酸鹽物質的結晶去填塞所有的毛孔,達到軀體防水的效果,而且此結晶為無機質,不會被水解及分解,增加壁體本身的防水性與強度,十分適合適合處理此類問題。
目前國內有一種叫"賽柏斯"的防水材料,一個月就可滲水水泥或混凝土可達3.5cm以上,市面上許多矽酸質系的材料,都沒辨法達到這樣的深度,而且它的施工方式也很方便,不像pu等材料,須塗三、四層以上。但現在市面上的較普遍的防水材料,像pu或環氧樹脂之類,屬於有機質的材料,普遍都有材質劣化的疑慮,且若長期直接曝露在太陽下或長期浸泡在水中,通常防水效果不能持久。是否有無機質且長期直接曝露在太陽下或長期浸泡在水中,而不會劣化或分解的防水材料,筆者之前請教過建築師及工程顧問公司的朋友告訴我有一種叫XYPEX"賽柏斯"的防水材料,我家用的效果也不錯,大家可以上YAHOO或GOOGLE找找看..........
