941122中山國寶國家賠償-92年度重上國字第2號
文章L-archi » 2009 7月 01 (週三) 10:04 pm
【裁判字號】 92,重上國,2
【裁判日期】 941122
【裁判案由】 國家賠償
【裁判全文】
臺灣高等法院臺南分院民事判決 92年度重上國字第2號
訴訟代理人 李 建 忠 律師
      藍 庭 光 律師
      吳 炳 輝 律師
被 上 訴人 雲林縣政府
           設雲林縣斗六市○○路○段515號
法定代理人 J ○ ○ 住同上
訴訟代理人 陳 信 村 律師
上列當事人間請求國家賠償事件,上訴人對於中華民國92年9月3
0日臺灣雲林地方法院第一審判決(91年度重國字第1號)提起上
訴,本院於94年11月8日言詞辯論終結,判決如下:
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人方面:
一、聲明:(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應給付上訴人各如原判決
附表所示之金額,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,
按週年利率百分之5計算之利息。
二、陳述:除與原判決記載相同者,茲引用之外,補稱:
(一)被上訴人乃係負責建築工程完竣後申領使用執照核發之業務
單位,查驗建物主要構造、室內隔間及建物主要設備與設計
圖面相符與否之審驗職責。緣於民國(下同)88年9月21日1
時47分12.6秒,在南投縣日月潭偏南約12.5公里附近,因車
籠埔斷層錯動引發之內陸淺層地震,規模為7.3ML,而位於
雲林縣斗六市之「中山國寶」三期大樓A、B、C、D、E、F、
G棟大樓1樓柱瞬間崩裂,F、G棟大樓往西方向倒塌並下陷;
E、F棟間連接之逃生樓梯間斷落;E、D、B、A棟往東方方向
倒塌,部份樓層並倒壓在「中山國寶」三期大樓;E、D、C
棟往地下室陷至6樓;A、B棟自四樓剪斷,4、5樓與6樓分離
倒塌於地上,致上訴人之家屬受結構體或隔間牆等擠壓而死
亡,或受有普通或重傷害;漢記辦公大樓1樓柱子暴裂下陷
,並往西南方向倒塌;觀邸大樓地下室柱子瞬間斷裂,1至6
樓柱子暴裂,而往東方向倒塌,致上訴人之家屬受結構體或
隔間牆等擠壓而死亡,或受普通或重傷害。被上訴人對於前
開建築物之核與使用執照,應實際就主要構造包含主要樑柱
、承重牆壁、樓地板及屋頂構造為抽驗檢核,竟未注意核驗
與圖面是否無誤,而前開建物因有規劃設計,材料採購及現
場施工、混凝土澆置、養護、鋼筋搭接等,未依圖所示之瑕
疵,肇致系統不良,混凝土強度不足,於該次地震中倒塌,
造成人命之傷亡,該業務主管單位審核失誤,與被害人之傷
亡間自有相當因果關係,顯難辭其咎,核因公務人員執行職
務之疏忽,應由該公務人員所屬機關負損害賠償責任,此為
國家賠償法第2條所規定,因兩造協議不成,上訴人為此訴
請被上訴人賠償各如原判決附表所示之金額。
(二)依台灣省土木技師公會鑑定結果,中山國寶等3棟大樓之倒
塌原因主要為三,即:混凝土之抗壓強度,經試驗結果不合
格(其強度不及原設計強度);另施工樑柱上,柱箍筋僅作
90度彎鉤,均無135度彎鉤,且90度彎鉤端總長度不到6公分
,不符合建築技術規則有關總長度之規定,緊密箍筋在柱上
下端紮置只有2格,與常規不符;所有外柱接頭內均無紮置
箍,不符合設計圖說以及規範,致使沿建築線的騎樓樑柱,
無基本韌性可承受設計地震力的侵襲。原結構設計部份,鑑
定報告明確指出:「各樓層的整層重量少算百分之10至15
,尤其屋頂未計入屋突結構重量,少算約百分之35,而地面
以上建築物總重少算約百分之18,以致低估了地震水平橫力
。二柱、樑構材之設計未依法規作足夠載重組合,以致低
估了斷面設計所需要的臨界軸力和彎矩,使得構材強度明顯
不足。柱、樑構材之剪力強度鋼筋未依建築技術規則建築
構造篇第444條規定核算及設計,其剪應力強度及基本圍束
功能均不足,故一旦外力作用時,即可能發生脆性路破壞潛
在危險。」,故該大樓在構造上即有「弱柱強樑」之重大缺
陷存在。另依台灣雲林地方法院檢察署檢察官就本件事故進
行調查之後,亦認定該大樓因結構計算有誤,導致結構設計
上賦予該棟大樓之強度明顯有所不足。所設計之各樓層支柱
斷面積太小,逾越法規容許之鋼筋飽和量,如依圖載配筋,
則支柱斷面積顯然不足以容納所設計之鋼筋數量。支柱箍筋
未依建築技術規則構造篇之規定設計、核算,以致箍筋、副
箍筋數過少,且箍筋間距過大,難以承受地震時之剪應力。
施工時偷工減料,以致所使用之混凝土強度不足,不及原設
計之強度;捆綁箍筋時,其彎鉤亦不符建築技術規則之規定
,有起訴書可稽。
(三)而「主管建築機關審查或鑑定建築物工程或設備圖樣、計算
書、說明書、分別由有關科、系大專畢業資格,經依法任用
並具有5年以上工程經驗之人員辦理;必要時得委託具上開
人員之機關代為辦理。遇有特殊結構或設備之建築物,並得
委託具有該學識及經驗之專家,代為審查或鑑定。」,65年
1月8日修正公佈之建築法第34條定有明文。依建築法前揭規
定,建築主管機關對於建築物工程及設備圖樣、計算書、說
明書本負有審查之義務;而如前所述,大樓本身於結構之計
算上復有嚴重失誤,足證被上訴人工務局所屬之公務員對於
本件「大樓倒塌案」之建築執照審查,顯然未盡法令上必要
注要義務。茲分別析述如下:縣府就「中山國寶」大樓部分
審照人員不具5年經驗,明顯違法;依建築法規定,主管建
築機關審查應分別由有關科、系專畢業資格,經依法任用,
並具5年以上工程經驗之人員辦理,然而,市府當時審查該
大樓建照之人員,竟未具備5年以上工程經驗,實已違法。
而且,依建築法第34條之規定,要求審查人員應具備5年之
經驗,無非是5年以上之經驗,較有能力擔任審查把關之工
作,以保障人民住的安全。再被上訴人之人員未依法審照,
未依法進行工程勘驗程序,與大樓所生倒塌之結果,具有相
當因果關係,蓋所謂「相當因果關係者,係指有此行為,依
客觀觀察,通常即會發生此損害者,無此行為必不生此損害
者」,查本件大樓之建築,基本上由四道程序完成,亦由設
計、審查、建造、勘驗,而其中任一道手續如能盡責發揮其
應有之功能,大樓即不致因4、5級之地震而倒塌,亦即如縣
府無審查及勘查之疏失,大樓必不會倒塌,符合因果關係之
定律,因此被上訴人之人員未盡其審查及勘查之義務,導致
本件大樓之倒塌當然有相當因果關係。所謂結構審查係指實
質審查,按依65年1月8日施行之建築法第34條規定:「主管
建築機關審查或鑑定建築物之工程或設備圖表、計算書、說
明書,應分別由有關科、系大專畢業資格,經依法任用並具
5 年以上工程經驗人員辦理,必要時得委託具有上開人員之
機關代為辦理。」,係實質審查之規定,理由如下:目的解
釋:建築法之目的,在於維護公共安全、公共交通、公共衛
生及市容觀瞻,尤其是保障人民住的安全,如果僅是形式審
查,則審查形同虛設,無法達到目的;文義解釋:該法係規
定「審查或鑑定」,既要審,又要查,當然是實質審查;體
系解釋:依73年11月7日增訂之建築法第34條之1規定:「審
查時應特重建築結構之安全。」,其立法理由亦謂「又因建
築物特別重視結構安全問題,故審查時應特重建築結構之安
全。」,可見立法者係要求要特重建築結構之安全,非實質
審查不可;歷史解釋:建築法第34條在60年12月22日係規定
,審查人員應具備建築師或有關工業技師之資格。該法於65
年1月8日修正為有關科系大專畢業資格,經依法任用,並具
有5年以上工程經驗人員,可見該法嚴格要求審查人員專業
資格,當然係要求實質審查,否則如果形式文件之審查,實
不須嚴格要求資格。而大樓地面以上建築物之重量少算百分
之18以上,應屬審查之重大疏失,依土木技師公會鑑定報告
:「建築執照之結構圖說,發現下列明顯疏失:各樓層的整
層重量少算,尤其屋頂未計入屋突構造重量少算,以致低估
了地震水平橫力。」,即可佐證如此嚴重且明顯的疏失,被
上訴人又由一定資格之人員,都不去審查,那麼國家設機關
,又規定審查程序,有何用呢?至於公務員如因工作負荷量
確實重,以致不能盡其應盡之注意義務者,一般認為僅為減
輕有責性之理由,並不能做為免責事由。因此被上訴人亦無
從以人手不足或件數過多及未符資格承辦要件,主張卸責。
(四)又「建築工程中必須勘驗部分,應由直轄市、縣(市)(局
)主管建築機關於核定建築計畫時,指定由承造人會同監造
人按時申報後,方得繼續施工,主管建築機關得隨時勘驗之
」、「工程施工中必須勘驗部分及申報勘驗時間規定如左:
三、鋼骨鋼筋勘驗、鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土構造之各
層樓板或屋頂配筋(骨)完畢後,搗製混凝土」,建築法第
56條第1項,台灣省建築管理規則第14條第1項第3款分別定
有明文。準此,於建築物興建當中,建築主管機關本應定期
就工程進度、施工品質,以及工程材料、工法與原先之設計
是否相符等項目進行勘驗;詎於本件之中,依建築執照之記
載,主管機關雖曾派員進行勘驗,竟未能事先發現大樓有前
開箍筋捆綁錯誤、混凝土強度不足等重大瑕疵,並因而導致
大樓因強度不足而於地震時倒塌,造成多人死傷,以及大樓
全毀之結果,被上訴人工務局之公務員於本件大樓興建過程
中,未盡勘驗之責,亦甚為明確;依土木技師公會之鑑定報
告施工不當部分如下:「柱箍筋僅做90度彎鉤,均無135度
彎鉤,且90度之彎鉤總長不足6公分。柱上下端緊密箍筋僅
紮置2格,不符常規,至少4格。所有外有柱之樑柱頭接頭內
均無紮置箍筋,不符設計圖說及規範,基本韌性不足。」,
被上訴人負有勘驗之權責,竟未按圖說予以糾正,其疏失亦
至為灼然。固然依當時之法規似未強制要求做135度彎鉤,
則彎鉤端之總長應達6公分,依土木技師工會之鑑定報告顯
示,彎鉤端鉤只有4至4.5公分,明顯不足,與當時之規範及
常規不合。本件施工時未依當時之設計及規範做6公分,被
上訴人人員鑑定時應予以糾正,足見其疏失甚明。「柱上下
端之緊密箍筋僅紮置2格,不符常規,應紮置4格以上」,係
屬建築技術規則一般要求,並非耐震之特別要求,識是,上
開違反,是連一般「常規」都違反,遑論耐震之特別之規定
。而且,「所有外柱之樑柱頭內均無紮置箍筋」,係不符合
「設計圖說」及「規範」,亦屬勘驗時應發現及糾正之疏失
,與耐震設計規範之選擇亦不同。即使被上訴人僅負有就書
面為形式審查義務,亦應就現有資料及相片作核對審查,不
是一律准許,被上訴人徒以已盡形式審核作為卸責,亦屬無
稽。
(五)再「公務員於執行職務行使公權力時,因故意或過失不法侵
害人民自由或權利者,國家應負損害賠償責任。公務員怠於
執行職務,致人民自由或權利遭受損害者亦同」,國家賠償
法第2條第2項定有明文;且「違反保護他人之法律致生損害
於他人者,負賠償責任」,亦為民法第184條第2項所明定。
查依前揭鑑定報告及起訴之認定,系爭大樓倒塌之原因既為
設計不良、施工不當;而依建築法、建築管理規則之規定,
建築主管機關即被上訴人,負責審查、勘驗之公務員隸屬於
被上訴人工務局,因其疏於監督,以致未能發現大樓前述設
計不良、施工不當之處,其執行職務顯有過失;且依法被上
訴人未派合格之人員實施審查及依法令勘驗,亦推定其有疏
失,則依國家賠償法前揭條文之規定,被上訴人工務局自應
負國家賠償責任。是以被上訴人於核發本件大樓建照時,未
能發現該大樓結構上違反建築法及建築技術規則等相關法令
規定,存有重大缺陷;且於該大樓施工時,雖曾派員赴現場
勘驗,亦未能察覺負責營造施工公司偷工減料致該大樓耐震
強度明顯不足,於興建完工後,仍核發使用執照,被上訴人
作業輕忽、草率,顯有違失益證被上訴人對於建照申請之審
核過程、建照之核發、興建過程中之勘驗,乃至於完工後使
用執照之核發過程中,其公務執行均有過失,自難辭國家賠
償責任。
三、證據:除援用第一審所提證據外,補提出戶籍謄本8件、土
地登記謄本1件、戶口名簿影本1件、上訴人身份、地位一覽
表1件、財政部台灣省中區國稅局雲林縣分局函文影本1件。
乙、被上訴人方面:
一、聲明:上訴駁回。
二、陳述:除與原判決記載相同者,茲引用之外,補陳:
(一)按建築法第26條規定:「直轄市、縣(市)(局)主管建築
機關依本法規定核發之執照,僅為對申請建造,使用或拆除
之許可。建築物起造人、或設計人、或監造人或承造人,如
有侵害他人財產,或肇致危險或傷害他人應視其情形,分別
依法負其責任。」,故被上訴人依法規定所核發之執照,僅
為許可其建造、使用或拆除建築物之證明,其有侵害他人財
產,或肇致危險或傷害他人時,自應由申請人、或設計人、
或監造人或承造人分別負其責任。從而被上訴人核發使用執
照,係依建築法第70條第1項:「建築工程完竣後,應由起
造人會同承造人及監造人申請使用執照。直轄市、縣(市)
(局)主管建築機關應自接到申請之日起,十日內派員查驗
完竣。其主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖
樣相符者,發給使用執照‧‧‧」規定辦理,上開規定所稱
「其主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相
符者」係指就建築物之外觀或形式為審查,蓋建築工程已完
竣後,已無從再就主要結構之實質為審查。且73年11月7日
修正之建築法第34條規定:「直轄市、縣(市)(局)主管
建築機關審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書,應就規定項
目為之,其餘項目由建築師或建築師及專業工程技師依本法
規定簽證負責。對於特殊結構或設備之建築物並得委託或指
定具有該項學識及經驗之專家或機關、團體為之;其委託或
指定之審查或鑑定費用由起造人負擔。前項規定項目之審查
或鑑定人員以大專有關科系畢業或高等考試相當於高等考試
以上之特種考試相關類科考試及格,及依法任用,並具有三
年以上工程經驗者為限。」,顯就行政許可及技術之部分分
開,被上訴人審查之範圍如審查表所載,技術之部分則由建
築師及結構技師簽證負責,又被上訴人機關之審核人員也符
合上開建築法第34條第2項之規定,且此部分與中山國寶等
三棟大樓倒塌之原因,並無因果關係,原審認上訴人執此認
被上訴人有賠償責任顯無理由,並無不合。
(二)又建築法於73年11月7日修正建築法第56條建築工程中必需
勘驗之部分,應由直轄縣(市)(局)主管建築機關於核定
建築計劃時,指定由承造人會監造人按時申報後,方得繼續
施工,主管建築機關得隨時勘驗之。此項修正係基於行政與
技術分立之原則(建管承辦人員乃行政人員非專業技師)將
行政上核准執照與專業之建築技術分立之原則分開,此觀73
年修正前之條文:建築工程中必須勘驗部分應由直轄縣(市
)(局)主管建築機關於核定建築計劃時指定由承造人按時
申報「勘驗合格」方得繼續施工,兩條文之差別在修正前需
勘驗合格,方得繼續施工,修正後申報即可繼續施工,主管
機關「得」隨時勘驗之,而非「應」勘驗之,可知已將技術
上工作由建築師、結構技師之專業人員負責。故依當時適用
舊法,需實質的審查合格才可繼續施工,可見當時法令將技
術與行政未為分開,自較嚴格,被上訴人依新法之規定並無
怠忽職務之行為。
(三)就損害賠償之部分被上訴人抗辯:
上訴人就室內物品損失未舉證以證明之,無法確實證明有
此損失。
建物損失另應扣除折舊。
扶養費未扣中間利息,未敘明扶養之依據。
精神慰籍金之請求過高。
三、證據:援用第一審所提證據。
理 由
一、被上訴人之法定代理人已於94年3月22日變更為J○○,有
內政部94年3月18日台內民字第09400036102號函影本1件在
卷可稽,J○○已具狀聲明承受訴訟,核無不合,應予准許
,合先敘明。又上訴人高美節已於訴訟進行中死亡,由其女
乙Z○繼承,上訴人林月純、陳敏政亦分別於92年12月4日
、93年1月16日死亡,其繼承人為甲S○、甲v○、甲w○
、甲p○與甲Z○○、甲T○、甲n○,有戶籍謄本6件、
土地登記謄本1件、戶口名簿影本1件在卷可稽(見本院卷第
196至205頁),其等具狀聲明承受訴訟(見本院卷第193至
195頁),核無不合,應予准許。
二、上訴人起訴主張:伊等係坐落雲林縣斗六市○○段社口小段
92之189號等系爭土地上,由宗漢建設股份有限公司(以下
稱宗漢公司)興建之中山國寶二期、三期大樓,及觀邸大樓
之所有人或住戶或家屬,88年9月21日,因台灣省南投縣日
月潭偏南約12.5公里附近斷層錯動引發內陸淺層地震(以下
稱921地震),致中山國寶二期大樓A、B、C、D、E、F、G棟
大樓一樓樓柱瞬間崩裂,F、G棟大樓往西方向倒塌並下陷,
E、F棟間連接之逃生樓梯間斷落,E、D、C、B、A棟往東方
向倒塌,部分樓層並倒壓在中山國寶三期大樓,E、D、C 棟
往地下室下陷至六樓,A、B棟自四樓剪斷,四、五樓與六樓
分離倒塌於地上,致如原判決附表所示一之住戶家屬受結構
體或隔間牆等之擠壓而死亡、受輕傷、重傷害(死者之姓名
、死亡時間、死亡地點、死亡原因,及受傷者之姓名、受傷
地點、傷勢等均如原判決附表一所示);漢記辦公大樓一樓
柱子暴裂下陷,並往西南方向倒塌;觀邸大樓地下室柱子瞬
間斷裂,一至六樓柱子亦暴裂,往東方向倒塌,致住戶家屬
受結構體或隔間牆等之擠壓而死亡,或受有普通傷害、或重
傷害(死者之姓名、死亡時間、地點、原因,及受傷者之姓
名、受傷地點、傷勢等均如原判決附表二所示),經台灣省
土木技師公會鑑定結果,中山國寶等3棟大樓之倒塌原因主
要為三,即:混凝土之抗壓強度,經試驗結果不合格(其強
度不及原設計強度);另施工樑柱上,柱箍筋僅作90度彎鉤
,均無135度彎鉤,且90度彎鉤端總長度不到6公分,不符合
建築技術規則有關總長度之規定,緊密箍筋在柱上下端紮置
只有2格,與常規不符;所有外柱街頭內均無紮置箍筋,不
符合設計圖說以及規範,致使沿建築線的騎樓樑柱,無基本
韌性可承受設計地震力的侵襲。原結構設計部份,亦判定各
樓層的整層重量少算百分之10至15,屋頂未計入屋突結構重
量,少算約百分之35,地面以上建築物總重量少算約百分之
18 ,以致低估了地震水平橫力。柱、樑構材之設計未依法
規作足夠的載重組合,致低估斷面設計所需要的臨界軸力和
彎矩,使得構材強度明顯不足,柱、樑構材之剪應力強度及
剪力鋼筋未依建築技術規則建築構造篇第444條規定核算及
設計,其剪應力強度及基本圍束功能均不足,該大樓在構造
上即有「弱柱強樑」之重大缺陷存在。本案結構及建築設計
上,有明顯疏失。依法「建築工程中必須勘驗部分,應由直
轄市、縣(市)(局)主管建築機關於核定建築計畫時,指
定由承造人會同監造人按時申報後,方得繼續施工,主管建
築機關得隨時勘驗之」,詎被上訴人雖曾派員進行勘驗,竟
未能發現大樓有前開箍筋捆綁錯誤、混凝土強度不足等重大
瑕疵,因而導致大樓因強度不足而於地震時倒塌,造成多人
死傷,大樓全毀之結果,被上訴人所屬工務局公務員於系爭
大樓興建過程,未盡勘驗之責,又未按圖說予以糾正,其疏
失至為灼然。就上開設計及結構審核之違誤,被上訴人應就
其等錯誤所肇致之損害負國家賠償責任等語。
三、被上訴人則以:系爭中山國寶等3棟大廈倒塌之原因,係設
計人、監造人及承造人等偷工減料或混凝土灌漿規格錯誤或
澆置時於壓送過程中過量加水輸送、鋼筋綁紮錯誤等違背建
築技術成規所致,依建築法第26條規定,被上訴人所核發之
執照,僅為許可其建造、使用或拆除建築物之證明,若建物
肇致危險或傷害他人時,應由申請人,或設計人,或監造人
或承造人分別負其責任。就使用執照之核發,係指就建築物
之外觀或形式為審查,蓋建築工程已完竣後,無從再就主要
結構之實質為審查。勘驗之執行,依建築法第60條前段規定
,系爭3棟大樓非公眾使用之建築物,應由建築師負責勘驗
,被上訴人並無怠忽職務。被上訴人所屬工務局人員,具有
公務員資格,雖未符合建築法之規定,但有工程相關經驗,
與倒塌之原因並無因果關係等語,資為抗辯。
四、上訴人主張訴外人劉太漢於81年1月間,集資興建「中山國
寶二期」住宅大樓,以漢記公司為該大樓實際承造人,並委
任王國泰建築師為設計人及監造人,王國泰建築師則委託以
結構工程技師黃演文為實際負責人之崇業結構技師事務所,
作結構計算及結構圖面繪製,黃演文乃指示其職員即高雄辦
事處之經理邵偉賢與王國泰建築師配合;82年6月間,劉太
漢又集資興建「觀邸大樓」,起造人為漢記公司,王國泰建
築師亦為該棟大樓之設計人及監造人,亦委任崇業結構技師
事務所,作結構計算及結構圖面繪製,黃演文亦指示邵偉賢
與王國泰建築師配合,為兩造所不爭執。88年9月21日,921
大地震造成系爭中山國寶大樓D、E、F、G棟大樓一樓樓柱瞬
間崩裂,F、G棟大樓往西方向倒塌並下陷,E、F棟間連接之
逃生樓梯間斷落,E、D、C、B、A棟往東方向倒塌,部分樓
層並倒壓在中山國寶三期大樓,E、D、C棟往地下室下陷至
六樓,A、B棟自四樓剪斷,四、五樓與六樓分離倒塌於地上
,致如原判決附表一所示之住戶家屬受結構體或隔間牆等之
擠壓而死亡、受輕傷、重傷害;漢記辦公大樓一樓柱子暴裂
下陷,並往西南方向倒塌;觀邸大樓地下室柱子瞬間斷裂,
一至六樓柱子亦暴裂,而往東方向倒塌,致住戶家屬受結構
體或隔間牆等之擠壓而死亡,或受有普通傷害、或重傷害。
又承造公司實際負責人、規劃設計之建築師、負責結構部分
之技師、及工地現場負責監督之人,因系爭大樓倒塌,涉及
業務上過失致人於死部分,經原審法院89年度重訴字第1號
刑事判決判決有罪在案,該刑事判決認定,系爭大樓之建造
違反建築技術成規,致使系爭建物結構未得以符合原結構系
統設計之抗壓與耐震強度等情形,致生公共危險,因無法抵
擋強震而倒塌,致生住戶家屬死傷之結果之事實,以及被上
訴人就「觀邸大樓」部分之審核人員吳惠珠,符合建築法第
34條第2項規定之資格等事實,均不爭執,上訴人上開主張
,堪信為真實。
五、茲上訴人主張被上訴人就「中山國寶」大樓之審核人員不符
合建築法第34條第2項規定之資格,且於系爭大樓之建造過
程中審核勘驗發照均有重大過失,造成不應核發之使用執照
核發,致伊等購買系爭建物,造成損害,被上訴人之公務員
執行職務顯有過失,其過失與上訴人之損害間有因果關係,
應負國家賠償責任等語,被上訴人則否認其公務員有過失,
並以前開情詞置辯,是本件應審究者,乃為:(一)被上訴人於
系爭建物在建築許可階段、施工管理階段、完工核發使用執
照階段,依建築法相關規定及建築技術規則規定,是否負有
逐層查驗監督、並督導業主(建商)修正之實質審查義務?
(二)被上訴人所屬之公務員有無怠於執行職務,若有,則其過
失與上訴人等所受之損害間有無相當因果關係,而應負國家
賠償責任?
六、經查:
(一)被上訴人是否負按實質審查義務:
關於建築許可階段:
依內政部按建築法第34條第3項規定製頒之建造執照審查
表、及建造執照設計建築師簽證負責項目表,被上訴人所
屬建管單位查核發建造執照之審查項目,為土地及房屋權
狀証明文件是否齊全;基地、建築線、用途等事項有無符
合都市計劃規定;現地勘查房屋平面圖與現況是否相符;
及建築師資格是否符合規定等事項,而由設計建築師簽證
負責項目表,則有申請建造類別、構造類別、承重牆、分
間牆厚度、水電設備等結構設備之規範項目,可知依建築
法第34條規定,關於建造執照之審查,係由建管單位與建
築師各就其業務範圍及專業各司其職。此乃基於行政與技
術分立具原則而來。經本院函請內政部營建署就有關建照
執照審查部分加以說明,該署亦為前開相同之說明,此有
該署93年1月27日營署建管字第0932900834號函說明二明
確表示「建造執照及雜項執照查核審查表第1至14項為查
核項目,主管機關僅就申請書有無檢附予以查核,15至21
則為行政審查項目」可參(見本院卷第189及190頁)。準
此,被上訴人於核發系爭建物之建造執照時,既僅就上開
形式事項審查是否符合,於系爭建物未施工且至實地勘驗
前,尚難發現系爭建物有上開施工之缺陷、及未依建築技
術成規、設計圖施工等情事,上訴人抗辯被上訴人核發建
造執照時,應為實質審查云云,核與主管機關函示見解不
同,顯非可採。
關於施工管理階段:
按建築法第56條規定:「建築工程中必須勘驗部分,應由
直轄市、縣(市)主管建築機關於核定建築計畫時,指定
築機關得隨時勘驗之。前項建築工程必須勘驗部分、勘驗
項目、勘驗方式、勘驗紀錄保存年限、申報規定及起造人
、承造人、監造人應配合事項,於建築管理規則中定之」
。又同法第58條規定:「建築物在施工中,直轄市、縣(
市)(局)主管建築機關認有必要時,得隨時加以勘驗,
發現左列情事之一者,應以書面通知承造人或起造人或監
造人,勒令停工或修改;必要時,得強制拆除:一、妨礙
都市計畫者。二、妨礙區域計畫者。三、危害公共安全者
。四、妨礙公共交通者。五、妨礙公共衛生者。六、主要
構造或位置或高度或面積與核定工程圖樣及說明書不符者
。七、違反本法其他規定或基於本法所發布之命令者」。
由上開規定,可知建築工程必須勘驗部分,雖採報備制,
即由承造人會同監造人按時申報後,方得繼續施工,惟此
乃為使工程順利施工,責成承造人及監造人先行報備,但
並未免除主管建築機關對必須勘驗工程負有隨時勘驗之權
責,且於有該法第58條規定之違法情事發生時,主管建築
機關亦得隨時加以勘驗,以促令承造人或監造人隨時修改
,如不從者,得勒令停工。又關於勘驗記錄之保存,亦規
定應於建築管理規則中明定之,而依台灣省建築管理規則
第28條第1項規定:「建築工程必須勘驗部分,依左列施
工階段辦理:一、放樣勘驗‧‧‧」,同法條第3項規定
:「申報勘驗之文件應經承造人會同監造人查核簽章後,
於階段工程施工前,送達當地主管建築機關,次日方得繼
續施工。但有緊急施工之必要者,監造人或承造人得監督
先行施工並於三日內報備‧‧‧」,可知建築法第56條規
定建築工程必須勘驗部分,雖明定由承造人會同監造人按
時申報,惟對隨時勘驗之工程,須經承造人會同監造人查
核簽章後,於階段工程施工前,送達當地主管建築機關次
日方得繼續施工,立法目的係認主管建築機關仍立於監督
者之地位,對施工中必須勘驗之工程,負隨時勘驗之義務
,以避免承造人、監造人未確實勘驗即報備施工,而危及
人民居住安全之權益。再按,73年11月7日修正前之建築
法第60條係規定:「不供公眾使用之建築物,如有監造人
負責監造時,由監造人依第56條之規定負責勘驗,並應於
該建築物竣工後申報該管主管建築機關一次派員勘驗;如
因勘驗不合格必須拆除重建或予補強,而致起造人蒙受損
失時,監造人應負賠償之責。但勘驗不合格之原因不在監
造人監造職責範圍以內者,由承造人負賠償之責。」,73
年11月7日修正後之建築法第60條則規定:「建築物由監
造人負責監造,其施工不合規定或肇致起造人蒙受損失時
,賠償責任,依左列規定:一、監造人認為不合規定或承
造人擅自施工,致必須修改、拆除、重建或予補強,經主
管建築機關認定者,由承造人負賠償責任。二、承造人未
按核准圖說施工,而監造人認為合格經直轄市、縣(市)
(局)主管建築機關勘驗不合規定,必須修改、拆除、重
建或補強者,由承造人負賠償責任,承造人之專任工程人
員及監造人負連帶責任。」,可知建築法第60條主要係在
於規定由監造人負責勘驗時監造人所應負之賠償責任,並
非在於排除主管建築機關對必須勘驗工程負有隨時勘驗之
權責甚明。被上訴人對興建中之建物既負隨時勘驗之義務
,而被上訴人於系爭建物施工中,均未派員至現場進行勘
驗作業一節,為被上訴人所不爭執,則被上訴人所屬公務
員,對系爭建物施工過程中之隨時勘驗作為,即有怠於執
行職務之情事,被上訴人辯稱:依73年11月7日修正前之
建築法第60條規定,不供公眾使用之建築物,應由監造人
負勘驗之責,其因未盡勘驗責任致起造人蒙受損失者,監
造人應負賠償之責,中山國寶等3棟大樓並非公眾使用之
建築物,應由建築師負責勘驗,被上訴人無從每件均派員
勘驗,自無怠忽職務可言云云,尚不足採。
關於完工核發使用執照階段:
按建築工程完竣後,應由起造人會同承造人及監造人申請
使用執照。直轄市、縣(市)(局)主管建築機關應自接
到申請之日起,10日內派員查驗完竣。其主要構造、室內
隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相符者,發給使用執
照,‧‧‧,建築法第70條第1項定有明文。經查,被上
訴人核發使用執照應審查之事項為主要構造、室內隔間及
建築物主要設備等與設計圖樣是否相符等項,再依主管建
築機關之使用執照審查表,亦係針對竣工之建物與核准圖
樣有無相符之事項加以審查,被上訴人於原審審理時亦陳
稱,被上訴人僅就實際作業之流程做形式上之審查而已,
至於工地上之施工是否符合規定,應非屬被上訴人所應負
責審查之範圍,且目前各地縣政府在作業上均僅就該審查
表上所列之事項作審查而已等語(見原審卷(一)第230頁)
。按被上訴人於建物竣工核發使用執照審查之項目,既為
建物之構造、及主要設備與核准圖樣是否相符等項,而系
爭建物具有不符建築成規等瑕疵,並無法從已完工建物構
造及設備之外觀勘驗查知,而為主要結構之實質審查,是
系爭建物具有不符建築成規等瑕疵既係審查使用執照時,
所無從審查之事項,尚難認被上訴人所屬審查使用執照之
人員,於系爭建物完工核發使用執照有何違法失職可言。
被上訴人抗辯系爭建物已完竣後,已無從再就主要結構之
實質為審查等語,非無可採。上訴人前開主張,即非可採
(二)被上訴人於核發使用執照階段雖無違背法規之情事,但其於
審查「中山國寶」大樓之建築執照時,係由不符合建築法第
34條第2項規定資格之人員進行審核,此為被上訴人所不否
認,被上訴人就此部分即有違反法令之情事,應認有過失,
又被上訴人對興建中之建物既負隨時勘驗之義務,而被上訴
人於系爭建物施工中,未曾派員至現場進行勘驗作業,亦有
違失。則應再審酌者為,上開違失與上訴人所受之損害間是
否具有相當因果關係,而應負國家賠償責任:
按公務員於執行職務行使公權力時,因故意或過失不法侵
於執行職務,致人民自由或權利遭受損害者亦同。國家賠
償法第2條第2項定有明文。此國家賠償責任,係以公務員
於執行職務行使公權力時,有故意或過失不法侵害人民自
由或權利之行為,且與損害之發生,有相當因果關係為要
件。苟有此行為,按諸一般情形,不適於發生此項損害,
即無相當因果關係。行為與行為後所生之條件相競合而生
結果,二者倘無必然結合之可能,行為與結果,仍無相當
因果關係之可言,最高法院著有92年台上字第2369號判決
可資參照。
查建築工程雖採報備制,惟被上訴人所屬建管單位仍負隨
時勘驗之義務,被上訴人於系爭建物施工過程中,確未派
員至現場進行勘驗,有怠於執行職務之情事,又被上訴人
於審查「中山國寶」大樓之建築執照時,係由不符合建築
法第34條第2項規定資格之人員進行審核,亦有違失,已
見前述,惟被上訴之行為,與上訴人之權利遭受損害間,
仍須具備相當因果關係,被上訴人始負國家賠償責任。系
爭建物倒塌毀損,係因違反建築技術成規等因素,而上開
缺失乃肇因於系爭建物於施工過程中,承造人、監造人未
盡其責,再加上921大地震之外力作用因而倒塌,而生本
件傷亡及建物毀損之損害之事實,業經原審法院89年度重
訴字第1號刑事判決所認定,此亦為兩造所不爭執,足見
造成上訴人本件傷亡及毀損之直接原因,係建商、監工、
及施工者之故意、或過失行為所致。被上訴人所屬建管單
位對興建中之系爭建物固負隨時勘驗義務,惟建物結構之
安全性仍端賴建商、監工者之施工專業及商業良心,其等
應嚴守建築成規以確保建物施工之安全性。按被上訴人所
屬建管單位苟有至現場勘驗、審核人員苟符合審查資格,
建商是否於施工中必然不會偷工減料及違反建築成規等違
法行為;建管單位未至現場勘驗、審核人員不符合審查資
格,是否即會發生建商會偷工減料及違反建築成規之行為
,衡諸客觀情事,二者間並無必然關係。又依邏輯推論及
經驗法則,建管單位縱進行監督之抽驗、審核人員亦符合
審查資格,並不能推論導致施工中之建築即全無偷工減料
之結果,此有如海關對人員或物品之入關,負有抽查有無
人員借入關之便,持毒品入關,或抽查有無以假品名為不
實之輸入,雖海關人員之抽驗有使入關者生警戒之心,然
因海關人員有限,待抽驗之數量龐大,並無法全數檢驗,
故仍有多數人闖關成功,因此雖海關人員有抽驗,然國內
毒品、走私物品仍不能根絕,其理在此。亦即被上訴人所
屬建管單位未至現場勘驗、監督,審核人員不符合審查資
格,並非導致系爭建物倒塌造成傷亡之原因,系爭建物倒
塌所致之傷亡及毀損結果,應係建商之不法行為所致。準
此,上訴人等所受本件之損害,與被上訴人之前開違失間
,難認有相當因果關係存在。上訴人主張被上訴人所屬建
管單位未隨時勘驗、及審核人員不符合審查資格,與本件
損害之發生間,有相當因果關係,尚非可採。
(三)綜上所述,被上訴人前開之違失行為,與上訴人所受之損害
間,難認有相當因果關係存在,上訴人請求被上訴人負國家
賠償責任,即非有據。
七、從而,上訴人本於國家賠償法第2條第2項規定,請求被上訴
人給付如原判決附表一所示之金額,及均自起訴狀繕本送達
翌日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息,為無理由
,應予駁回。原審為上訴人敗訴之判決,於法並無不合,上
訴意旨指摘原判決不當,求予廢棄改判,為無理由,應駁回
其上訴。
八、本件待證事實已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及舉證,核
與本件判決結果不生影響,爰不一一論述。
九、結論:本件上訴為無理由,依民事訴訟法第449條第1項及第
78條,第85條1項判決如主文。
中  華  民  國  94  年  11  月  22  日
民事第五庭 審判長法 官 張世展
法 官 王浦傑
法 官 吳上康
上為正本係照原本作成。
如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀,未
表明上訴理由者,應於上訴後20日內,向本院提出理由書(須附
繕本)。
中  華  民  國  94  年  11  月  23  日
書記官 易慧玲
