很多舊有的防水工法都還是在「穿雨衣」的方法
防水材就像雨衣一樣
在外層套一層雨衣防水
但是雨衣破了?陽光長期照射...使用久了就會弱化與脆化
結晶滲透型防水材屬軀體防水
與混凝土同屬水泥系材料
可以透過混凝土的毛細管滲入生成結晶
由於結晶比水分子還小,所以可以阻擋水分子
不影響混凝土呼吸(防止返潮等濕氣重問題以及壁癌特別有效)
其防水原理是「混凝土滲透結晶型」特有的活性化學物質,利用水泥混凝土本身的化學特性及多孔性,以水做載體,借助滲透作用在混凝土毛細管中傳輸、並催化混凝土內的微粒和未完全水化的成份再次發生水化作用,而形成不溶性的枝蔓狀結晶,並與混凝土結合成為一體,進而使任何方向來的水或液體被堵塞,達到永久性的防水、防潮和保護鋼筋、增強混凝土結構強度的效果。工作示意圖如下:
「混凝土滲透結晶型」材料按應用指南的料與水比例調成灰漿,均勻地塗刷在經過處理的混凝土表面上。,更有二次防水的能力
二次防水即
使用防水材後,發生外力造成的裂縫(如地震等)
遇到水,還可處使防水材產生結晶修補裂縫並達到防水效果
此為二次防水,也是「混凝土滲透結晶型」防水材的「裂縫自癒」功能
至於防水施工,因牽涉材料的差異性,請善用Google搜尋「防水材料建議」
,可以參考看看!
「混凝土滲透結晶型」活性化學物質以水做載體,滲透到混凝土的毛細管孔道中,使水泥再行水化作用,形成不溶性的晶體,使任何方向來的水及其它液體均被堵塞和封閉
作者本身從事營建業
