一、緣起
繼高考及格後,開始在公家機關服務(一直都在工作狀態下考試),雖可以用高考資格及三年成績優良工作經驗換取建築師證書,但當時建築師我已經通過三科(共六科,三年內都要及格),就下定決心要用考試方式取得建築師證照,於100年順利考取建築師。本篇文章不是要炫燿自己有多厲害,而是希望透過「重點的掌握」及「時間的控制」提供有心要考試的人一個方向。
二、建築師考試過程
建築師考試總共分為六大科1.法規、2.結構、3.構造、4.環控、5.敷地計畫與都市設計(繪圖+申論)、6.建築計畫及設計(繪圖+計畫)。
97年通過法規及環控,98年通過結構,99年通過構造及建築設計,100年通過敷地。其考試方式與高考有很大不同首先,建築師是採分科及格制,伴隨部份選擇題,高考則採總分制專業皆為申論題,高考需一股作氣的通讀,建築師則需各科都需達60分,尤其繪圖類科更是各科知識的精華所集。
三、選擇題;申論題;繪圖題,答題觀念
選擇題 可能在大家普遍觀念會認為比較簡單,但選擇題需要多去記憶很多的數字及小計算,這時候正確的觀念會變的很重要(不用到太多深讀的內容),只要老師教的都能理解,就可以協助你理解題意,選擇題四項選擇也可以縮小正確答案範圍,例如用排除法讓題目剩下2選1,(有點取巧,但確實是時間不夠的好方法,因為每一科為60分及格,意味著你一知半解取得50分+運氣10分就過了,哈),然後就看老天爺幫忙,因為滾動循環可以讓你分科及格保留(三年為限)。
另外選擇題好處就是每一題都會有正確答案,首重培養數字及題目的敏感性,要會判斷是否為老師出題的重點,因為對跟錯往往就是0跟1的分別,所以在時間利用上要採重點閱讀,而數字盡量要用自己可以記憶的方式記下來(坊間有很多協助記憶的書,可以參考)。
考試常會因為緊張對確認的答案沒有信心,突顯考試經驗的重要性,這跟唸書熟不熟有關係,平常就要有蒐集選擇題考古題的習慣,一定做過一遍以上,雖然答案只有一個,但考試方式(選擇題)卻可以千變萬化,例如:選正確的、請選錯誤的、以上皆非、以上皆是、看圖選擇、法規法條、最合適、最不恰當、兩者相差多少、排序、計算等等考題,每一種考題都跟你的觀念清不清楚有關係,你可以透過自己做考古題的方式,盡量減少失誤的可能。
申論題 一張考卷可能只出5題,一題20分,這時候運氣的成份我覺得變的很重要,有沒有唸過,會不會寫,方向正不正確,這時候會跟不會的人,分數就會差很多,除了平常就要多關心可能出題老師的動向,另外整個建築趨勢、建築工法、研究報告、相關研討會、多跟業界前輩聊聊建築專業,都有可能成為你考卷上的答案,當然這些都要建立在你的專業知識基礎上,如果專業不夠,就會聽不懂,吸收打折,這些都是無形的損失,所以請重視打底(基礎知識)的重要性。
申論題雖然有比較大的發揮空間,但子彈不能浪費打錯地方(時間很有限),不能寫一大堆都不是老師要的題解,應該仔細的看清楚題目、題意及關鍵字而答題,方式有很多例如:條列式、比較表、繪圖方式答題,選擇最適當回答方式,畢竟大家考試時間是一樣的,如何在一樣時間,提供最大而正確產出是很重要的課題。
最後再次提到考古題,考前一個月務必作完近幾年所有考古題,這會讓你更有答題技巧,邏輯及方式更為清楚,記憶衰退時間最短,如果有時間建議每一題都練習看題目然後寫出答案,根據以往經驗,每年考古題出現機率很高,一定要把握。
繪圖題 建築師「設計」及「敷地」我是最後兩年才過關的,這兩科也是大部分人比較不容易通過的兩科,畢竟其他四科都算文科,花時間及精力都能看到進步,但這兩科有時候除了努力還要看天份及運氣,建築師設計考8小時,敷地4小時,高考設計考6小時,不難理解一開始就要了解時間的掌控的重要性。一樣的題目要你花8小時、6小時、4小時的完成的程度,這當中要很大的差異性,然而你可以透過不斷的練習,確保你懂時間與圖面呈現的關係,這是基本要求。
一樣的時間除了要完成題目所要求的事項外,你必須確保你畫出來的圖面及設計比別人好(起碼要在前10%),才有可能過關,畢竟每年繪圖科目過關人數還是在前幾%。雖然沒有標準答案,但可以透過練習及資料蒐集、案例分析研討了解什麼才是較好的設計,避免採到老師的地雷,淪為失敗區。
這當中我設計及敷地的成績雖然也沒多高分,但經過幾年操作理解,其實題目是有解題方向的,要下筆之前你必須要有文科的知識基礎,加上你術科操作的基本能力,建構起的設計能力,充分思考運用在考試上。而每類題型都有所謂的設計重點,例如公園、學校、購物商場、醫院、公共建築、複合建築等空間,所以建議考前所有類型的題型都要畫過一遍,起碼知道重點是什麼。
近幾年都喜歡考複合式的考題,例如:小學+1任意空間(99設計)、停車場+公園(100敷地),這類題型除了你要了解的不同屬性空間的特性及配置方式,更重要的是與周圍環境的相容性及開放空間的留設。做設計要從外部空間開始思考,做一個確合題目要求的設計,而不是做一個大師級的設計。
有關近幾年「建築計畫」特別重要,其實一個好的設計絕對不是憑空想像而來,所以要因應題目做分析然後做出合理且明確計畫內容,如內外部環境、通風、採光、人車動線、植栽、綠能、防災、文化歷史、再利用等等課題,然後忠實的在你設計上呈現並且盡可能回答老師所要的答案。
四、各科準備方式
1.法規:選擇題80題(每題1.25分)
法規雖然大部份都要背誦的法條(國土規劃、區域計畫法、都市計畫法、建築法、建築師法、建築技術規則、都市更新條例、採購法、營造業法、公寓大廈管理條例、室內裝修管理條例、文化資產保護法等等),但還是可以採用技巧及理解方式。
(1)建議先把整個建築法系架構搞懂,比較能理解前因後果、母法與子法關係。
(2)情境模擬法例如:如果親戚有塊農地要蓋農舍,要怎麼處裡、規定有哪些,再運用樹狀連結法,去思考,很快就記起來了。
(3)如果遇到條列式,口訣背誦不二法門,多準備些便利貼,當初我的衣櫥貼滿便利貼,方便隨時記憶。
(4)留意相關數字、專有名詞以及每年有變動的法規法條部分。
2.結構:計算題40分+選擇題60分
(1)選擇題小計算通常不會太難要把握,在補習班的時候就要搞懂觀念(筆記要寫清楚一點,回家後才看的懂),因為如果不懂就是不懂,要多花時間在去了解或查資料,你懂了之後再複習基本上這類型的分數你已經掌握了。
(2)系統的小公式可以用圖形協助記憶(看圖即可懂原理,盡量用理解,可以減少背誦),一些力學觀念及時勢題(地震、海嘯等),運用繪圖幫助記憶,或者照像存在智慧型手機裡面。
(3)另外計算題我建議所有基本題型都算過一次,千萬別浪費掉有些基本的送分題,而黃金公式「傾角變位法」更是要摸熟,太難的題目我通常會選擇放棄(以機率來說現在計算題剩下40分,太難的計算更少了)。
3.構造:選擇題80題(每題1.25分)
(1)這科讓我又愛又恨,這科很實務,但有時候會混著其他文科題目一起考(法規、環控),但我連續97、98兩年都以1題(1.25分)之差無法通過,題目的廣度及深度都很好讓出題老師發揮,不用心準備是不行的。
(2)平常就要利用機會加深對各工法的了解,有時候光從書上看的你可能只是知道,但並不了解,抱著學習的心態有機會多去工地走走,多請教別人,務必要聽懂,如果不了解就畫圖協助說明(圖像記憶法)。
(3)收集相關考古題例如:以前專技考題、工地主任、營造工程管理、品管班等等題庫,都有幫助。國內書單推薦,吳卓夫的營造法與施工上下冊、石正義的營造與施工實務上下冊及一般事務所的構造詳圖。
4. 環控: 申論題40分+選擇題60分
(1)環控一科,目前身邊好友很多都只差這一科,改變為選擇題型後,增加很多的小計算,這些小計算範圍也算廣,準備起來不是那麼容易,建議多人蒐集相關資料一起討論加深觀念及印象,針對這科,自己一人苦讀,覺得效果有限。
(2)有時候題型也參雜法規與構造一起考,倘最後只剩這科的人,可能要連法規跟構造都要一起看,由於選擇題關係,相關數據考題很多,以往準備申論題答題方式,對於這科也要有很大轉變,開始要記憶數字、工法及排序的部份。
(3)綠建築、綠建材、生態(環境、都市、城市、社區)、智慧型建築、防災等相關時勢都要懂,請善用網路隨時更新專業知識到最新狀態。
5. 敷地計畫與都市設計 申論題+規劃題(比例不一)
(1)申論題的部份,類科「都市設計」四個字就是重點?他的定義、準則、範圍、內容、位階、特質、操作等都要知道,這是基本分,看這幾年考古題,如果這些有把握就有基本分數,再來就是要留意可能出題者的動向、著作、時事及相關都市理論的考題。
(2)敷地規劃操作上,時間的控制很重要,4小時內你要設計、草稿線、上針、著色、設計說明、寫申論題等,建議思考要如何安排時間,而我的方式是利用開始20分鐘就先寫申論題,差不多後,接著畫圖,在畫圖的過程協助我思考申論題的內容,最後再利用圖面已經上針還沒上色的時間,回去補充申論題的部份,讓答案更趨完整,最後再來上色(因為上色因多次練習其實都有固定模式及熟析度,很有把握)。
(3)除了練習還是練習,考試前,也練了10幾張圖(包含近十年各題型),但重點是這10張圖每張都是經過多人(包含多位建築師)的批評建議、大家集思廣益的方式來進行,所以建議籌組讀書會(重質重量),真的有很大的幫助,身邊有土木職系的朋友來考建築師,一開始畫圖有很大進步空間,但參加讀書會後,今年設計及敷地雙雙過關,在此我也要感謝籌辦讀書會的好友。
6. 建築計畫及設計 建築計畫+建築設計(比例不一)
(1)多練習,要請人幫忙看圖,這可能已經是過關的不二法門,很多盲點是自己一個人無法看清的。而8小時的時間,是一場體力跟精神的考驗,但事前的充分練習,讓你更能夠穩扎穩打,從容自若,也可以減少失誤發生。
(2)建築計畫及設計的題目要看仔細,老師要的都在題目上跟你說了,然後先思考後再動筆,整個構圖模式因為你練習過,其實你已經有一定的熟析程度,但題目要的你要呼應它,因為你下筆後沒多久,分數可能已經決定了,這也是一定要充分思考原因。
(3)現在考題越來越活, 98年「建築設計作為一種善意的公共行動」; 99年「小學加一」,要做什麼樣的善意公共行動,加一要加什麼?會跟老師得到共鳴呢。要思考一下,倘你畫的想的跟大部分的人一樣,圖面設計又不出色,那就很危險,沒有任何可以支持你過關的條件。
(4)圖面的基本功要注意,近幾年建築師考試制度可能要改,突顯實務經驗相對重要,在圖面的表示上,基本圖學及配置方式,漸漸的會成為基本功夫,因為大家都會了,表現出來就是基本功,所以很多小地方要注意,廁所、結構系統、線條、開門方向、動線合理性、外觀配置、無障礙空間等。
(5)保持搜集案例的習慣,豐富的案例是支持你源源不絕的設計創意來源,現在小學教室與以前80年代教室差在哪裡、百貨商場、展示廳、體育館、警察局,消防大樓,紀念館等等你會發現都不一樣了,有哪些空間需要建立在你的資料庫裡面,要知道。
五、結語
在建築人吸收各家武功絕學,聽取很多前輩寶貴經驗,其實在這裡感覺考試並不寂寞,反而收穫及成長很多,有幸考取高考及建築師在此與大家分享考試經驗及方式,希望對大家有些許幫助。雖然提供的考試經驗跟觀念,不見得都正確,但這都是我個人的經驗,如有錯誤或意見不同之處也請見諒。最後勉勵大家「有志者事竟成」,共勉之。
當你真心想完成一件事情 全宇宙都會聯合起來幫你
