[經驗]用現場圖版要帶90cm的平行尺
[經驗]用現場圖版要帶90cm的平行尺
文章L-archi » 2007 12月 09 (週日) 1:25 pm
有朋友今天去考場,發現有幾位考生攜帶是120cm的平行尺,結果到現場裝起來,兩邊各突出了一大節,會影響繪平行線的品質。
小弟89年考試的時候也有犯過這樣的錯誤 :? ,後來去考試都帶圖版去考試了。
提醒大家一下,考場的圖版寬是90cm,不要帶錯平行尺了!!
文章L-archi » 2009 7月 20 (週一) 1:34 pm
上次向artai建築師請益,言談中也發現artai建築師,以前考試也有過這種窘境,但是,他雖然帶錯尺,但是還是通過考試,超強! :D
文章acousticguy » 2009 7月 24 (週五) 4:17 pm
我個人的經驗是
用75CM或90CM的丁字尺
(市面上有賣那種改良式的丁字尺,可以把"T"-->"二",方便攜帶)
配合考場的圖板
(考場的圖板上緣及側緣通常已經有"前人"畫好間隔點了,
畫格線還蠻方便的)
畫好格線後,丁字尺就丟到一邊,
固定用的紙膠帶也撕掉,方便繪圖時隨時可以移動圖紙
只是要注意的是,
圖板選完後要注意一下前人留下來的間隔點,
是不是符合你自己繪圖時習慣用的間隔,
我個人習慣2X2cm的方格,
那一次格子都打完了,才發現"前人"留下的是1.5X1.5cm
心裡涼了一半,還是硬著頭皮畫完,還好有過~~~~
acousticguy
文章: 10
註冊時間: 2007 12月 06 (週四) 6:05 pm
來自: 台中,北區
文章artai » 2009 7月 25 (週六) 11:24 am
llmj 寫:...也發現artai建築師,以前考試也有過這種窘境...! :D
一定要抖出來就是了啦!好糗!
那個場景,一定要加上隔壁桌的前輩那一
句話:"你是第一次來吼~?!"才夠生動。 :oops: :lol:
artai
文章: 72
註冊時間: 2007 11月 23 (週五) 12:01 am
來自: ariaarchi,Taichung
文章dinshin » 2009 11月 20 (週五) 11:36 am
圖板上可畫隔線..那可以有一些記號嗎..如實心方格塊(分段用)
文章paganini » 2009 11月 22 (週日) 10:37 am
其實個人認為帶自己的圖版或是平行尺進考場不是個明智的決定(當然這是個人習慣啦),反正平行尺會用到的時機也只有一開始打格子(而且還只能畫橫線,要畫直線還要轉圖紙90度,畫好轉回來再重新固定圖紙,都是時間上的浪費 :cry: )....
我會比較建議帶丁字尺就好,首先提早進考場選一張比較平整的圖板,然後開始在板上畫上刻度(每2CM 或個人習慣),開始考試發下圖紙之後直接固定圖紙(除非你打算畫雙面,不然這張圖紙一直到下課鐘響前都不用再動了),接著用丁字尺照先前的刻度來打格子(畫完橫線直接轉尺90度就可以畫直線)....速度會比用平行尺快上一倍,然後畫完格子之後...尺可以收起來了 :lol:
有人可能會覺得丁字尺拿來話橫線會不夠長....我倒覺得這無所謂,因為等你畫到圖紙的最右側有需要時再拿小三角板來延伸即可
考試時用的工具我是傾向越少越好,可以用一樣工具解決的,就不要用到第二樣
打底稿用到的工具可以簡化到_鉛筆_橡皮擦_圓圈板_計算機_這四樣,圓圈板是我覺得最厲害的,可以當尺也可以當三角板,還可以畫樹,量角度.....至於比例尺,由於已打好格子,所以在此算是備而不用的東西
以上經驗分享
test
paganini
文章: 80
註冊時間: 2009 3月 30 (週一) 5:34 pm
來自: taipei city
文章jmax » 2009 11月 22 (週日) 8:44 pm
paganini 寫:其實個人認為帶自己的圖版或是平行尺進考場不是個明智的決定(當然這是個人習慣啦),反正平行尺會用到的時機也只有一開始打格子(而且還只能畫橫線,要畫直線還要轉圖紙90度,畫好轉回來再重新固定圖紙,都是時間上的浪費 :cry: )....
以上經驗分享
test
瞞貼切的..<考試時用的工具我是傾向越少越好>
jmax
文章: 104
註冊時間: 2008 3月 12 (週三) 8:01 pm
說到平行尺~~~~~~~~~~~
文章湛盧 » 2009 11月 23 (週一) 2:17 am
我的老師比較狠~~~~~
在課堂上 評圖的時候 在大家的圖中 把我的挑出來 然後 悠悠的說
如果你沒有辦法徒手畫 用平行尺 也沒有關係 !!!!!
(腦中映入了腳踏車輔助輪的影像!!!!)(雖然我相信老師沒有惡意!!!!)
(我的線不直~~也是事實!!!!)
